Une dernière tentative...
Tu fermes toutes les applications de Microsoft Ofice.
Remets le fichier 'VBE6EXT.OLB' en place dans son répertoire original
C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\
Tu vas tenter de modifier les autorisations sur cette bibliothèque directement à partir de la base de registre de Windows.
ATTENTION aux manipulations de la base de registre, il n'y a pas de bouton de retour en arrière.
a ) Bouton démarrer de la barre des tâches / Commande : Exécuter / tu tapes : Regedit
b ) Dans l'arborescence, tu dois remonter jusqu'à ceci:
HKEY_CLASSES_ROOT \ Typelib \ {0002E157-0000-0000-C000-000000000046}
ceci : {0002E157-0000-0000-C000-000000000046} représente le "Guid " de la référence. Sur mon ordinateur, c'est le 18e item dans TypeLib
c) avant de modifier les autorisations, tu devrais l'exporter. Pour ce faire, un clic droit sur cette ligne et dans le menu contextuel, tu choisis la commande "Exporter". On va t'inviter à choisir le répertoire et à donner un nom pour la conservation. Tu obtiendras un fichier .Reg que tu pourras utiliser au besoin pour revenir en arrière...en double-cliquant dessus.
d) Pour modifier les autorisations, un clic droit / commande : Autorisations / tu sélectionnes : "Utilisateurs" dans la fenêtre du haut et dans la fenêtre du bas, tu coches sous la colonne "Autoriser", la case "Contrôle total"
e) Tu fermes la fenêtre par OK et tu fermes la fenêtre de l'éditeur de registre.
f ) Moment de vérité, est-ce que cela a résout ton problème ?
