Comment Retrouver un fichier Solid work à partir d'un plan après avoir changer le nom du fichier?
Bonjour, pour m'expliquer j'ai créé une série de pièces sur Solid work et par la suite j'ai fait les plans de chacunes de ces pièces, chaque fichiers "3D" étaient liés à son plan 2D (Draw).
J'ai par la suite changé le nom de chacun des fichiers 3D et de ce fait mes plan 2D sont corrompus , comment faire pour de nouveau liés les deux fichiers?
Merci pour votre aide.
Salut, tu connais le nom du nouveau 3D ?
Si oui, il faut ouvrir la boite de dialogue "Ouvrir", puis sélectionner en cliquant une seule fois sur la mise en plan, et il y a un bouton en bas " références".
Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, tu choisis ton nouveau 3D, puis tu ouvres ta mise en plan et tu l'enregistre.
Est-ce que c'est assez clair ?
Voir cette image :
7 « J'aime »
Oui c'est assez clair merci bien !
en complement  la réponse de @.PL
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/solidworks-changer-les-r-f-rences-d-une-mise-en-plan
que la force soit avec toi.
