Bonjour, j'ai récemment créé une mise en plan avec cadre et cartouche et utilisé pour la première fois les propriétés pour les annotations. Par la suite, j'ai également créé des propriétés personnalisées qui fonctionnent parfaitement sur le document mise en plan. Cependant, après avoir enregistré le document comme modèle, dès que je veux utiliser ce modèle pour une autre mise en plan, mes propriétés personnalisées ne s'affichent pas tandis que celle fournies par SW sont visibles. pourquoi? et que faire? Merci beaucoup.
Est-ce que tu as bien enregistré ces propriétés dans le fond de plan?
Et aussi ne pas oublié de créer fond de plan et modèle de plan car ce n'est pas la même chose. (slddrw et slddrt)
Oui j'ai bien réalisé les propriétés sur le fond de plan puisque les autres propriétés de SW apparaissent dans une nouvelle mise en plan. Pour ce qui est du format, j'ai enregistré sous les deux afin de garder une sauvegarde en cas de modification possible.
Merci beaucoup.
Peut tu joindre le fond de plan ou modèle et spécifier la proriété incriminée?
Pas de soucis je mets en annexe le fond de plan utilisé. Sur une nouvelle mise en plan, on sait changer le fond de plan par le nouveau mais, dès la reconstruction où le changement de page, les propriétés personnalisées n'apparaissent pas comme si elles n'existaient pas.
a4_portrait_2020.slddrt
Désolé pour moi SW 2018 donc je peux pas ouvrir.
Mais si tu arrive à faire la 1ère MEP fonctionnelle mais quand tu crée une autre page cela ne fonctionne pas cela veut dire qu'il faut copier tes slddrt dans le dossier indiquer dans: Outils, options emplacements des fichiers, fonds de plan.
Ou bien que ton fichier slddrt n'est pas fonctionnel (propriété enregistré dans la feuille au lieu du fond de plan par exemple)
Attention, les propriétés personnalisées sont enregistrées dans le modèle de document (drwdot ou prtdot ou asmdot) et sont affichées par le fond de plan.
Le fond de plan n'est que l'aspect visuel.
Si vous partez d'un modèle standard SW et que vous contentez de changer le fond de plan, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Pouvez-vous joindre une pièce, la mise en plan qui fonctionne et un fichier slddrt qui ne fonctionne pas ?
Bonjour à tous.
Pour en avoir fait les frais, il y a une chronologie à suivre pour les modèles.
1 Créer sont modèle avec son fond de plan.
2 Sauvegarder le fond de plan. (*.slddrt)
3 Sauvegarder le modèle. (*.slddrw)
4 Recharger le fond de plan dans le modèle (très important pour activer la prise en compte du FdP)
5 Re-sauvegarder le modèle
A partir de ce moment tu peux utiliser le modèle et il devrais avoir toutes les variables que tu as créer.
Bonjour, maintenant ça fonctionne dès l'ouverture avec le modèle. En suivant vos méthodes, c'est parfait :) Cependant, dès que je je veux une deuxième feuille, il ne trouve pas le fond de plan directement, je dois aller le chercher dans mes documents. Que faire?
Bonjour a tous,
Entirement d'accord avec @Todesco,
J'ajouterai qu'il faut penser au moment de l'étape 4 à vérifier les paramètres de mise en page pour l'impression "Impression -> mise en page" (vive les pages 4A portrait qui s'imprime en A3 paysage :-) )
Ainsi que dans les propriétés de la feuille que la projetction soit bien celle souhaité (Europe / US) et que les labeles des vue soie bien a "A"
Pour la 2nde feuille,il faut changer l'emplacement des fonds de plans:
J'ajouterais même de mettre ce dossier en 1er dans la liste pour ne pas avoir de problèmes
Jerome
Merci beaucoup pour vos réponses, tout fonctionne vraiment bien :)
