Comment savoir si une cote utilise le model du document
Bonjour à tous
J'ai un historique de plans sur plusieurs années et autant de dessinateurs et méthodes de cotation.
Je me retrouve à devoir modifier ces vieux plans pour les remettre à jour et/ou modifier un certain nombre de chose.
Une chose en particulier me fait perdre beaucoup de temps.
L'affichage des tolérances des côtes, le format ou la précision.
Pour résoudre le problème, je voudrais que toutes les cotes utilisent la taille par défaut du document.
Je voudrais faire une macro qui parcours toutes les cotes (ca je sais faire) et qui coche la case ‘Utiliser la taille du document’ dans l’onglet ‘Autre’ et qui coche également la case ‘Utiliser la police du document’ (voir image jointe)
Je n’arrive pas à trouver les paramètres le permettant.
Pouvez-vous m’aider ?
Normalement Solidworks utilise un fichier de référence Modèles de pièces (*.prtdot ).
Lorsque vous télécharger vos fichiers s'ils sont reliés au prtdot (up to date ) cela prend les références d'habillage, etc... de celui-ci. C'est le même principe que dans word.
Par contre si le dessinateur a forcé les cotes à la mano pour quelles soient différentes du modèle de document je doute for qu'un macro puisse faire quoi que ce soit.
Regarde du coté de settextformat: http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/SOLIDWORKS.Interop.sldworks~SOLIDWORKS.Interop.sldworks.IAnnotation~ISetTextFormat.html
Zozo_mp : effectivement se sont des modifications apporté à la mano.
c'est pour cela que je voudrais quelles recollent avec les paramètres du document
Cyril.f : merci pour ces infos
je vais essayer
