Bonjour, j'ai plusieurs projets d'escaliers hélicoïdaux à venir, et je souhaite avoir des infos concernant la fonction de répétition suivant courbe. Pas de soucis pour utiliser la fonction, mais je voudrais savoir comment utiliser et bien paramétrer mon helice de pilotage en fonction des seuls éléments que je connais : - hauteur à gravir (exemple 3000mm) - angle de marche (exemple 18°) Je suis perdu entre les données de hauteur et pas ...
Si je change de données, je souhaite que mon hélice se modifie automatiquement.
exemple en pièce jointe d'un début d'escalier. Dans l'attente de votre retour.
Votre début d'escalier est déjà un beau début... En pièces jointes le squelette d'un escalier tel que je l'imagine (SW 2020) et un fichier Word avec quelques commentaires. Espérant que cela vous conviendra.
2h+g compris entre 590-650, formule calquée sur le pas moyen fonction du degré de pente....
pour les escaliers hélicoïdaux parfois il est difficille d'appliquer cette formule du fait de l'échappée....palier d'arrivée ainsi que de la position de départ de l'escalier.....
pour la spirale, elle démarre du haut de la 1ère marche et arrive au point de la hauteur à monter - delta h-
