Każdy musiał to widzieć. W aktach dostawców, na przykład ta pompa. Po najechaniu na niego myszką, SW musi sprawić, że pojawią się wszystkie krawędzie rysunku. To blokuje komputer na czas potrzebny do obliczenia tego wszystkiego (lub nawet do punktu awarii, jeśli popchniesz go w tym czasie...). I to wyłącznie na nic. (Montuję części)
Czy masz jakieś rozwiązania, ustawienia oprogramowania, format nagrywania?
Osobiście zaskakuje mnie, że solidworks ulega awarii w trybie części, nawet przy dużych wieloobiektach, może to być spowodowane konfiguracją sprzętową,
Dzięki za ścieżkę "dynamicznego podświetlania". To nie powinno rozwiązać problemu, ponieważ ta atrakcja, będę jej potrzebować w innych częściach, wyłączenie jej byłoby stratą czasu na dodawanie jej w innym miejscu. Przetestuję to jutro.
Inny sposób, jeśli absolutnie chcesz zachować dynamiczną surbillance (opcja, którą dezaktywuję tak szybko, jak to możliwe): przebuduj silnik za pomocą 2-3 podstawowych funkcji, aby uniknąć krawędzi żeber.
Możliwe jest utworzenie przycisku makra, który uchroni Cię przed przechodzeniem do menu w celu włączenia/wyłączenia surbillance.
Czy próbowałeś odznaczyć tę opcję: "opcje systemowe --> wyświetlacz --> Podświetl wszystkie krawędzie wybranych funkcji w widoku graficznym" (patrz załączony obrazek)? Podświetlenie jest zachowywane dynamicznie, ale zamiast pokazywać wszystkie krawędzie części, podświetlana jest cała część. Zajmuje to znacznie mniej czasu, jeśli chodzi o wyświetlanie.
