petite question, concernant l'importation d'image converti en DXF (via Convertio ou autre).
En fait je suis parti d'une image existante, que j'ai donc converti via Convertio en DXF. Jusque là pas de soucis.
C'est après que ça devient compliqué, quand je l'ouvre et donc le copie/colle sur mon esquisse SW, car il y a pleins de points et de lignes indépendantes ... (plus de 4000 objets).
Donc autant vous dire que ça devient compliqué quand je souhaite déplacer ces objets ou les changer d'échelle.
Pourriez-vous me dire si il y a une manip intermédiaire sur Drafsight à faire, pour simplifier ce DXF ?
Sinon, essayer de faire l'esquisse en plusieurs morceaux (le tronc, les branches, les feuilles individuelles) en gardant l'origine commune (un point suffit). Chaque esquisse permettra de faire un bloc, les blocs pouvant être assemblés (il me semble) en un bloc complet.
Ils nous arrivent pour faire des gravures d'utiliser ce genre de fichier souvent constitué de spline et de micro ligne.
Pour éviter les problème de parcours d'outils sur le logiciel de CFAO, on avait 2 solutions.
utiliser la fonction convertir en arc du logiciel de la CFAO.
ou le faire en manuel en retraçant en arc de cercle au plus proche de l'original ce qui permet de supprimer aussi les micro arc de cercle de la 1ere solution et de faire des arcs suffisamment long pour en réduire leur nombre. Solution tres longue mais efficace.
En général j'importe mon dwg/dwf sur SW j'y rajoute un cadre et je fais une extrusion pour créer un pochoir.
mais a cette étape s'est rarement à la bonne échelle, donc je rajoute une fonction échelle, et ensuite une esquisse qui reprend tous les contours à transférer sur la pièce finale à l'aide de conversion entité.
Au final tu as un fichier que tu peux dupliquer sur un assemblage avec différentes échelles via la famille de pièce et avec une qte plus faible de segments/arc de cercle.
après plusieurs essais des différentes solutions citées ci-dessous, différentes fonctionnnement. Après reste à voir ce que l'on souhaite en terme de produit fini, et du ratio temps de travail.
Le meilleur pour moi, étant la solution du bloc créé sous Drafsight et de le coller sur Solidworks. On en fait ce que l'on veut après.
Le plus étant de le transformer en bloc, qui peut s'avérer extremement long, mais un coup la manip faite, c'est du bonheur.
