Comment simuler un gousset soudé en RDM?
Je cherche à calculé par éléments finis une contrainte dans une zone de soudure d'un gousset.
Le question est de savoir comment modéliser cela de manière la plus réaliste possible
Il faut créer des connexions soudures entre le gousset en question et les deux faces auquelles il est soudé.
Ensuite tu auras un tracé de contrainte dans tes soudures ainsi que dans ton gousset.
J'ai fais un test, voici le genre de résultats que tu obtiens.
Pour info il faut traiter les goussets en coques et les poutres en volumes.
Si tu veux une simulation réaliste il faut modéliser ta soudure et les pièces sur lesquelles elle repose en volumique. Le reste du modèle peut éventuellement rester en maillage coque ou poutre.
Comment ta pièces est elle modélisée? assemblage? pièce? volumique? multicorps? element mécano soudé? fonction gousset? fonction cordon de soudure?
Mets nous une image de ta modélisation.
