J'ai des tôles à réaliser pour faire une retenu de terre, je connais la quantité de terre qui y sera mise devant, je suis parti sur une valeur approximative de 1.2 tonnes par m^3.
ici sur mon exemple j'ai bloqué en géométrie fixe le fond de ma tole plié puis j'ai exercé une force réparti sur la face où se situe la terre...
mais je ne suis pas sûr de la valeur utilsé (mettre une pression? une force?)
A mon avis c'est plutôt difficile à simuler car la terre n'est pas un matériau homogène et il parait difficile de prévoir son comportement. si tu prend de l'argile la terre tiendra toute seule du fait de sa faible "viscuosité" si tu prend du sable alors on se rapproche un peu plus du comportement d'un fluide.
Admettons que tu ai la densité de la terre et faisons l'hypothèse que celle-ci peut être assimilé à un "fluide", l'effort appliqué sur ta tôle pliée n'est pas constant comme tu l'a définis ici. Il est égale à zéro en haut de ta tôle. Il est proportionnel à la hauteur de la colonne de terre. L'effort augmente en fonction de la profondeur.
Il faut que tu définisse une pression après en fonction de la hauteur de terre à retenir ta valeur va changer. Ton modèle se rapproche assez d'un barrage hydraulique si on considère le fluide comme étant de la terre. Forcément la terre n'est pas un fluide homogène mais je t'invite à la considérer comme tel. Il te faudra aussi des valeurs comme la densité de la terre.
Si tu as des problèmes à calculer la pression n'hésite pas sinon tu peux trouver ce genre de calcul sur internet.
Mais rappel toi que cette effort a été obtenue en considèrant la terre comme un fluide homogène. Il est probable que cette effort soit très surdimmensionnant.
