de ce que j'ai pu voir, si on ouvre un catproduct vide et que l'on importe en même temps les deux fichiers, Catia proposera de renommer les fichiers dans l'assemblage en incrémentant un numéro à la fin du nom.
si l'on ouvre l'un puis l'autre, Catia ne voudra pss à cause du conflit de nom.
@vince.roullier, effectivement catia ne propose de regler les conflits de noms que a l'insertion dans un assemblage, pas a l'ouverture individuelle de fichiers dans une meme session.
Merci à tous pour vos réponses, ca rend les choses un peu plus clair.
Néanmoins, possédez vous une quelconque solution pour palier à ce probleme ? De mon point de vuen ce serait de renommer les part dans catia avec un nom different.
Le risque de se tromper avec les noms de fichier augmente du coup.
Pour que vous compreniez bien. J'ai deux product pour deux versions différentes du même système.
Pour éviter les problèmes de nom de fichiés, ect, je les nomme de la meme facon. Seulement le nom du product differe.
