Comment supprimer ces lignes sur SolidWorks?
Bonjour, en vue de concevoir un moteur stirling  je voudrais le modéliser sur SolidWorks.  Pour ce faire j'ai utilisé des fichiers sous forme DXF que j'ai préalablement convertie avec Meshlab comme le conseillait un de vos post. Cependant le résultat final est assez vorace en mémoire et difficile à utilisé. J'aurais voulu savoir comment je pourrais enlever toute ces lignes bleu de sorte à avoir un contour intégrale.
Merci de votre réponse
Bonjour @ewen.henry
ne pouvant voir votre image jointe
je suppose que vos ligne bleu
sont des ruptures de surface
si c’est bien le cas il vous suffit de coudre les surfaces entres elles pour obtenir une seule et unique surface
regarder dans le feature manager le nombre de surfaces
Avant de faire la solution donnée par gt22, il faut recharger le modèle 3D en désactivant le "3D interconnect" dans "option du système / importer".
Merci de votre réponse, mais comment je peux coudre ces surfaces ?
Mais vu la forme de la pièce, il serait plus facile et plus rapide de la re-modéliser sous format SW directement.
C'est bon j'ai réussi à m'en sortir merci de votre aide !
Comprends pas j’ai reçu un message disant être identifié comme meilleur repose
et c’est la réponse d’@d.roger qui est affiché ?
perso je suis pas contre ;-)
mais je trouve cela étonnant ????
surtout que pas de message déclassant la dite réponse
@gt22 , j'ai aussi reçu un message disant être identifié comme meilleure réponse ... il serait intéressant de connaitre quels ont été les manipulations de ewen.henry qui ont entraînées cela ...
