Hoe het display van een guizmo te verwijderen
Hallo sterke kerels
Sinds ik ben overgestapt naar V 2022 heb ik deze puinhoop tentoongesteld!
Ik heb het nog nooit eerder gebruikt!
Hoe zorg je ervoor dat het niet meer verschijnt?
Vriendelijke groeten
Hallo @Zozo_mp ;
Deze Gizmo lijkt sterk op de activatie van het " 3D moment"...
→ Zie standaard werkbalk ... om het in of uit te schakelen.
… nog een andere valse verbetering die genadig wordt " aangeboden " door Solidworks.
Zoals de overgrote meerderheid van de nieuwe Mogwai van Dassault Systems:
→Je mag hem na middernacht niet meer te eten geven.
→Je moet het ook niet nat maken.
→ en kom nooit, maar dan ook nooit, de geuren tegen...
Vriendelijke groeten.
Je Guizmo ziet eruit als de drievlakker om een onderdeel te verplaatsen.
En deze man is niet erg jong meer...
Het is met de rechtermuisknop klikken → met de drievlakker bewegen.
met 'Tites Z'Images
2023-01-20_ deplacer avec le triedre -2
[HS]
Heb je mijn persoonlijke bericht ontvangen?
De e-mail wilde niet doorgaan omdat de oorlog tussen Google en ISP
[/HS]
[HS aan]
Ja, bedankt, geweldige suggesties :grinning:
[HS /Uit]
Ik sta mezelf toe om een beetje UP te doen
Want wat mij interesseert, is dat dit ding niet meer wordt weergegeven.
Ik ben niet geïnteresseerd in het feit dat je ermee kunt bewegen
Bovendien heeft het niets te maken met instant 2D of Instant 3D die ik al geruime tijd gebruikte
Dus we lopen vast :upside_down_face:
Ik heb de 2022 in de test, deze drievlakker verschijnt alleen uit het geheugen voor de geëxplodeerde of in het geval van bewegen via de functie "bewegen met de drievlakker" zoals vermeld door @opiep27
Wanneer verschijnt het precies?
Gewoon door op een component te klikken zonder dat er commando's zijn ingeschakeld?
In een ASM als ik gewoon een onderdeel selecteer. (om het te openen, verander de kleur, ken de referentie)
Dank je wel Stef
Aan mijn kant verschijnt het ook bij het selecteren van de niet-vaste component uit de boom
@cph heeft misschien de oplossing
:hushed: Het werkte voor mij, het verdween, ik controleerde en het is goed Instant 3d
Wacht even, deze tool is erg handig (dit is ze niet gelukt :pensive:)
Bedankt aan iedereen en @opiep27
Inderdaad, een beetje een pijn in de kont omdat het niet configureerbaar is (ik heb in ieder geval niet gevonden hoe ik het moet instellen zodat het niet wordt weergegeven)
Wij lossen het op!
PS: Ik wist dat ik op je kon rekenen! :star_struck:
Hoi allemaal
Ik gebruik instant 3D de hele tijd, dus het verwijderen ervan past niet bij mij
Ik begreep waar deze beroemde guizmo voor kon worden gebruikt, en vooral waarom hij wel of niet verschijnt, afhankelijk van wat je doet.
In plaats van een lange omslachtige tekst, heb ik een minivideo voor je gemaakt.
Ik kreeg een oplossing aangereikt
Een ding minder om je zorgen over te maken
68416259-Émoticônes-essuyer-la-sueur-avec-son-sentiment-de-main-soulagé-copie-318x249
