Bonjour ,
Mon soucis est quand je fait de la tôlerie dans les angle il reste toujours de la matière du rayon , je voulais savoir si il avais une technique pour supprimer ce problème
Solidworks 2022 SP4.1
Bonjour ,
En fait c'est très simple, il suffit de cocher la case "Ajuster les plis de côté".
Et cela supprime le petit bout de tôle restant dans le pli.
soit tu change le type de pli et tu peux aussi régler avec des cotes les plis
soit tu fait une esquisse et un enlèvement de matière
