Pourriez-vous mettre une capture d'écran svp ?
Normalement c'est dans le cadre dans le Property manager
Nomalement tous ce qui se trouve avant <DIM> dans le menu de gauche de ta cotation
j'aimerai que cette botation n'apparaisse plus ni dans les esquisses ni dans les plans sans etre obligé de le faire a chaque cote demandées
Si ma mémoire est bonne, ce problème est lié à une perte des paramètres de Solidworks qui doit interpréter ce fameux <Mod-Diam> comme Ø à l'affichage. Il me smeble qu'il y a déjà un sujet sur ce forum (ou sur un autre qui traite de ce problème)
Edit: à minma j'ai trouvé ça: http://www.lynkoa.com/store/fr/le-symbole-de-diametre-n-est-plus-visible-sur-mes-cotations-le-texte-mod-diam-apparait-a-la-place.html
Edit2: Ma mémoire ne défaille pas: http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-mise-en-plan/cotation-mod-diam-t7895.html
Conclusion, contacter la hotline pour intervenir sur la base de registre.
Pour completer la réponse de Cyril.f
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-mise-en-plan/cotation-mod-diam-t7895.html#p117422
Citation de judi
Je suis donc allé dans "Options du système", "Emplacement des fichiers" et "Fichiers de bibliothèque de symboles".
Dans mon cas, j'ai du changer l'emplacement "C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2014\lang\french" par "C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2015\lang\french". Et ça refonctionne correctement!! ![]()
