Comment supprimer modifier ou ajouter des groupes de connexions dans solidworks simulation?
je souhaiterai faire une simulation de l'assemblage ci-joint.
je ne l'ai pas réaliser avec le module construction soudée, j'ai d'abord dessiné chaque tube puis les ai assemblés.
et pour mener à bien cette simulation, je voudrais une connexion (boule violette) à toutes les intersections de tubes.
merci d'avance
Vous avez utilisé le mode poutre pour votre simulation. Ce mode n'est pas adapté lorsqu'il y a des trous ou des enlèvements de matière sur les arêtes, etc... c'est qui explique que vous avez un point vert qui se balade en plein milieu de votre profilé.
Passez en mode Coque et tout ira bien. (Cliquer sur chaque composant==>Clic droit==> traiter comme volume.
