Comment supprimer un modèle capturé sur DriveWorks Solo
Bonjour à tous !
Je viens vers vous pour un problème concernant DriveWorks Solo. Je n'ai pas trouvé l'info ailleurs et je n'ai pas réussi tout seul.
Je cherche simplement à "dé-capturer" un modèle dans DriveWorks Solo.
Merci d'avance,
 Timothé
Problème résolu
Merci d'indiquer la solution pour les prochain visiteur :)
Cette information est dans l'aide en ligne sous la section "Uncapturing Models":
http://help.driveworkssolo.com/Topic/TaskPaneCurrentModelPane
En gros il suffit de décocher le modèle que l'on souhaite dé-capturer.
Alors du coup, je n'avais pas le choix de cocher ou décocher, mais il fallait simplement faire un clic droit sur le produit à "dé-capturer", chose que j'avais déjà faite, mais qui ne fonctionnait mystérieusement pas... Ca a fonctionné par la suite.
La capture d'écran montre que vous étiez dans l'onglet "Captured Models", l'option pour décocher est uniquement disponible dans l'onglet "Captured Assembly Structure".
