Sur SolidWorks, mes pièces sont nommées comme suit :
Numéro de sous assemblage - numéro de pièce - Nom de la pièce.
J'avais fait un pack and go pour ajouter un numéro de version de l'assemblage, soit :
Numéro de version de l'assemblage - Numéro de sous assemblage - numéro de pièce - Nom de la pièce.
Par exemple : TR01-02-05 - Arbre cannelé
Aujourd'hui je voudrait changer le numéro de version de l'assemblage pour avoir par exemple : TR02-02-05 - Arbre cannelé
Savez-vous s'il existe un moyen de faire cela automatiquement ? J'ai 165 éléments je préfère éviter de les faire tous un par un puis aller chercher la nouvelle pièce.
Si tu as accès aux outils myCADtools tu as 2 solutions
- Faire une copie de projet avec ProjectManager et gérer les règles de nommage
- Modifier directement les noms des fichiers avec l'outil ProjectExplorer , c'est lui qui modifiera les liens de références SOLIDWORKS
Philippe
Vous pouvez faire un pack and go de vos fichier du type TR01-02-05-XXXX,
dans le pack and go, vous faites "Selectionner/Remplacer" puis vous tapez "TR01-", vous cochez l'option "Remplacer le texte par:", puis vous notez votre nouveau numéro d'assemblage (TR02-) (Voir Pj)
PS: Si vous vous demandez pourquoi j'ai volontairement mit le "-" dans la recherche et dans le remplacement, c'est pour éviter le cas où vous avez TR01 d'écrit autre part dans la nom (Cas rare mais qui peut arriver), ex: TR01-02-05-ATR01 qui serait remplacé par TR02-02-05-ATR02
Gauthik
Merci Philippe.
Intéressant cet outil.
Malheureusement non je ne les ai pas.
Regarde ce que m'a dit le gentil @sbadenis
https://www.lynkoa.com/forum/mod%C3%A9lisation-volumique/rendre-%C3%A9tanche-les-versions-entre-elles
Il me semble si j'ai bien compris que cela pourrais t'aider.
Merci Gauthik , c'est parfaitement ce qu'il me faut. Je ne connaissait pas cette option.
