Module m= 2.5
Angle de pression alpha= 20 deg
Nombre de dent z=45
Avec un nombre de dent <39 je peux tracer la roue (engrenage cylindrique à denture droite) sans problème, en utilisant l’équation de l’involute ( voir la video), mais dès que z>39, là le diamètre de base est inférieur au diamètre de pied, donc je retrouve des erreurs sur Solidworks en utilisant la meme démarche. Des solutions?
modeling_an_equation_driven_involute_spur_gear_in_solidworks.mp4
J'ai une roue parametré en stock depuis les année lycée, si ca peut t'aider, c'est cadeau!
droit-4.sldprt
C'est pratique, c'est rapide mais attention, pièce faite sous licence éducative, à ne pas propager partout ....
mon problème c'est quand le nombre de dent dépasse 39.
Les dents d'un pignon sont comprises entre les diamètres de tête et de pied donc à partir du moment ou ton diamètre de base est inférieur à ton diamètre de pied alors les éléments à ajuster ne sont plus les mêmes (à environ 20min sur ta vidéo).
Moi je recherche à dessiner une roue dentée extérieure. Soit à dessiner une denture intérieure.
@jpaumier.gmt, le principe est le même :
