Comment traiter récursivement toutes les configurations des assemblages et pièces avec Integration?
Bonjour, la question est dans le titre.
A la manière de "décliner les configurations", mais sans créer de nouveau fichier.
Je veux simplement mettre à jour les propriétés spécifiques à chaque config.
Etant abonné à myCADservices Premium vous avez accès la suite myCADtools.
Dans l'outil "Integration" il vous suffit de créer une opération sur votre document actif (Pièce ou Assemblage) ou sur une liste de documents.
Justement, ma question porte sur "Integration" (voir le titre).
Mais visiblement l'utilitaire ne permet pas de traiter toutes les configurations d'un composant.
D'ailleurs, à force de chercher dans les méandres de l'aide mycadtools, je suis tombé la dessus ... je pense donc que cela n'est pas encore possible.
C'est un comble quand même de pouvoir créer des nouveaux fichiers pour chaque configuration, mais de ne tout simplement pas pouvoir charger toutes les configurations d'un composant !
Votre capture d'écran concerne le mode de sélection des documents à traiter sur lesquels des opérations peuvent être réalisées.
Dans votre cas "Je veux simplement mettre à jour les propriétés spécifiques à chaque config." il vous suffit juste de créer une action comportant l'opération "Reconstruction de chaque configuration" cette opération mettra à jour vos propriétés spécifiques des fichiers sélectionnés.
Cette fonctionnalité à été ajoutée depuis la version myCADtools 2021. Si vous utilisez une version antérieure  je vous invite à la mettre à jour (Setup myCADtools 2022 SP0) si vous voulez avoir cette fonctionnalité.
Merci pour votre réponse. En fait je pense que je me suis mal exprimé et que c'est plus compliqué que ça.
Pour être plus précis, ce que je cherche à faire, pour chaque composant faisant partie de ma sélection :
- déterminer s'il y a une ou plusieurs configurations (ça j'y arrive)
- si plusieurs configurations, créer de nouvelles propriétés dans chacune de celles-ci, dont une liée au nom de la configuration
Si je ne me trompe pas, le fait de reconstruire chaque configuration (j'avais vu cette action), ne vas pas me permettre de faire ce que je veux.
C'est pourquoi l'option dans ma capture d'écran me paraît celle qu'il me faut, non ?
J'ai regardé les autres utilitaires, mais j'ai l'impression qu'aucun utilitaire de la suite mycadtools n'est actuellement capable d'agir sur les propriétés de toutes les configurations d'un composant.
Bonjour, J’aimerais savoir si quelqu’un à trouvé une solution à ce problème? J suis exactement dans le même cas.
J’ai abandonné suite à ce que Visiativ ne m’a pas trouvé de solution avec MyCadTools.
Depuis je n’ai pas testé, c’est peut être possible avec les dernières versions ?
C’est possible avec l’utilitaire BatchProperties, vous pouvez lire les propriétés dans le document pour les affecter à toutes les configuration.
et vous pouvez ajouter le nom de la configuration en propriété :
Philippe
