Comment transformer ce dessin en un contour fermer
Bonjour à tous
j'ai toujour le meme probleme avec mes dxf de dessin, je voudrais apres, les utiliser sur une tole pour pouvoir suivre le contour exterieur en poinconnant des trou s mais pourle moment le contour exterieur   c' est que des petit segment inexploitable pour moi?
je m'et de dessin en piece jointe si quelqu'un à une idée merci
marco
marteau1.sldprt
bonjour @tous
voici l'image mais je n'ai pas compris l'explication  de @marco lorsqu'il dit """ les utiliser sur une tole pour pouvoir suivre le contour exterieur en poinconnant des trou s """
Bonjour à tous
oui je veut reproduire ce dessin sur un panneau de tôle et après  avec une poinçonneuse a commande numérique je suit le contour extérieur en y faisant des trou plus ou moins espasser voila il me faut un contour fermer de l'extérieur du dessin, pour que je puisse l'orienter a ma guise aussi ????
Merci pour vos réponses
marco
Si le but est juste d'avoir le contour extérieur, je ne vois guère qu'une solution : tracer une esquisse (spline) en s'appuyant sur le dessin qu'il faudrait déjà nettoyer de tous les tracés parasites (les "reflets").
Comme le dit notre ami @ stefbeno
et merci @ Zozo pour l’image poste ;-)
la seule soluce est de reprendre les traits
en créant de multiples esquisses
selon la taille de ton image sur la tôle et de tes trous
il serai bien pour un meilleur visuel de garder quelques ombres
faire très attention côté arrache clou pour un bon rendu de l’image
ps il y a quelques fil de poste sur le sujet
Bonsoir,
J'avais aussi ce genre de problème avec notre Plasma ou la poinçonneuse.
L'erreur venait du fait d'utiliser les Splines !
J'ai dû tout reprendre avec des cercles, arcs, congés et lignes.
Depuis, la machine reconnaît et exécute sans problème.
Voir la PJ
presentation_jacques_prevert.pdf
