er
Novembre 3, 2015, 8:42
1
j'aimerais transformer un petit assemblage 3D en une seul pièce massif, c'est à dire en un seul bloc afin d'avoir les contour extérieur et qu'il soit simplifier pour des études.
J'ai essayer en enregistrant sous part, mais ce n'est pas qu'un volume massif.
Merci d'avance
remrem
Novembre 3, 2015, 8:46
2
Salut
S'il s'agit de SW. Il suffit d'enregistrer ton assemblage sous et de choisir le type de fichier pièce.
Ensuite ta pièce comportera un corps pour chaque élément de ton assemblage.
Si tu veux un seul corps. Tu les séléctionne dans le dossier corps du Feature Manager, puis clique droit et fusionner.
A plus.
10 « J'aime »
pl
3
Lors de l'enregistrement en pièce, il y a des options en bas, et il faut choisir "tous les corps" au lieux de "faces"
Il faut utiliser la fonction defeature après avoir enregistré en .part.
gt22
Novembre 3, 2015, 8:50
5
j'ai pas bien compris ta question
si tu enregistre ton assemblage en part
tu te retrouve normalement avec 1 seule piece unique
sinon je il te suffit de creer des surfaces exterieur a ta piece pour que celle-ci soit envelloppée
et tu aura un volume en surfacique
ca demande un visu via une copie d'ecran de ta part et un peu + d'explication
voir ce tu to pour speedpack
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQtwIwAmoVChMI2M_jvu_zyAIVyzwUCh00HAuV&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHudqtnSGUE4&usg=AFQjCNHb2io6Ui-A670H1Wzwl9G-6rPckA&sig2=cis32833-Jl0GUrBwi9Rtw
il y a aussi enrigistrer en parasolid (*.xt).
cordialement.
