Comment utiliser InsertReferencePoint solidworks
je souhaite creer un point d'intersection entre mes 2 axes et il apparait un message d'erreur : l'objet invoque est deconnecté de ses clients
Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Axe1", "AXIS", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Axe2", "AXIS", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
Dim vRefPointFeatures As Object
vRefPointFeatures = Part.FeatureManager.InsertReferencePoint(6, 0, 0.01, 1)
merci de votre aide
Bonjour. Essaye:
Option Explicit
Sub main()
Dim vFeat As Variant
Dim boolstatus As Boolean
Set swModel = swApp.ActiveDoc
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Axis1", "AXIS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Axis2", "AXIS", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
vFeat = swModel.FeatureManager.InsertReferencePoint(swRefPointType_e.swRefPointIntersection, 0, 0.01, 1)
swModel.ClearSelection2 True
Ca fonctionne tres bien merci beaucoup
quel est la difference entre le false et le true ?
Append
If...An, if entity is...Then...
TrueNot already selectedEntity is appended to the current selection list
 Already selectedEntity is removed from the current selection list
FalseNot already selectedCurrent selection is cleared and then the entity is put on the list
 Already selectedCurrent selection list remains the same
"True" dans SelectByID2 est l'équivalent d'avoir la touche "Shift" enfoncée lorsque tu fais plusieurs sélection.
Si ma réponse fonctionne merci de la marquer comme correcte
