Comment utiliser la fonction combiner
Bonjour, j'aimerais utiliser simulation express et j'ai trouvé sur ce forum que je peux combiner toute les pièces de mon assemblage avec enregistrer-sous format PART, puis combiner les corps. Cependant je n'arrive pas a utiliser cette fonction correctement.
Si je selectionne tout les corps et fait ''combiner-ajouter'' j'ai droit a un beau message ''il ne reste plus de corps après l'opération de combinaison''. Quest-ce que cela veut dire?
Je crois avoir trouvé que c'est une de mes pièces qui ne veut pas se combiner (je l'ai essayé seule avec une autre) et j'ai le même message.
Lorsque je combine tout les autres ensemble je n'ai pas de problème.
Y a t-il des conditions spécifiques qui doit être respectées pour que les pièces puissent se combiner?
J'utilise Solidworks professionnel 2016
Regardez voir mon tuto. Je pense que c'est ce dont vous avez besoin.
http://www.lynkoa.com/tutos/ecoulement-des-fluides/créer-une-pièce-a-partir-dun-assemblage-pour-facilter-les-simulations
Bonjour regarde ce lien http://help.solidworks.com/2016/french/solidworks/sldworks/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
as tu bien choisi l'option Ajouter ?
La fonction combiner comporte 3 options :
- ajouter ;
- soustraire (valeur par défaut)
- Commun ;
Dans votre cas, il faut choisir "ajouter". Attention avec les surfaces tangentes, SW n'aime pas, il faudra peut-être ajouter une fonction.
J'ai réussi merci beaucoup :D !!! le tuto pour joindre dans l'assemblage a été très utile :)
