Obie płytki mają grubość 70 mm > a do korzystania ze złącza przez potrzebne są elementy w obudowie
Czy jest jakaś sztuczka? czy też powinniśmy przeprowadzić symulację, przedstawiając ścieg w 3D i przechodząc przez siatkę na części objętościowej
cordon.pdf
W samouczkach SolidWorks Simulation Premium znajduje się bardzo dobrze wykonany samouczek.
1 polubienie
Witaj kjarrier,
Jeśli dobrze rozumiem, twoje części to arkusze o grubości 70 mm?
Aby wykonać szwy spawalnicze w symulacji, będziesz musiał przejść co najmniej jedną z części w powłoce lub w arkuszu blachy.
Krawędź spoiny pierwszej części musi również znajdować się całkowicie na powierzchni drugiej części, która ma być spawana.
Do blachy o grubości 70mm nie sądzę, żeby pojedynczy sznurek wystarczył, chyba że jest to realna potrzeba @KJarrier.
Nie zauważyłem, że Solidworks, a tym bardziej symulacja Solidworks premium, wiedział, jak tworzyć nakładające się przewody. Mogłem jednak nie mieć informacji na temat takiej możliwości.
Pozdrowienia
Na przykład spawanie osi barkowej na blasze jest niemożliwe w przypadku SW premium, ale staje się możliwe w przypadku SW premium Pro.
