Comment utiliser SelectByRay api solidworks
je cherche à realiser une repetition lineaire en vba et apres plusieurs essai je ne comprends la fonction. La fonction se fait toujours sur l'axe Z et peu importe les valeurs que je rentre.
boolstatus = Part.Extension.SelectByRay(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, False, 1, 0)
Pouvez vous m'aider
merci d'avance
Je ne comprends pas bien la question car la fonction SelectByRay est pour sélectionner et non pour faire une répétition. Voir SelectByRay pour plus d'information.
Pour répéter un composant voir: FeatureLinearPattern4 - exemple
Pour répéter un segment sur un sketch voir: CreateLinearSketchStepAndRepeat - exemple
je n'arrive pas a selectionner l 'axe x pour la 1ere direction et l 'axe Y pour la seconde.
mes pieces etant toutes differentes j aimerai fixer cette selection sue ces 2 axes
merci
Tout d'abord, les axes doivent être des axes de référence, pas les directions du repère solidworks.
Ensuite comme noté dans l'aide de FeatureLinearPattern4: La "Mark" de l'Axe X doit être 2 et la "Mark" de l'axe Y doit être 4
L'exemple ci-dessous fait une répétition de la pièce Part1 dans l'assemblage Assem1 qui comporte 2 axes de référence Axis1 et Axis2. A adapter suivant ton besoin.
Option Explicit
Sub main()
Dim boolstatus As Boolean
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Dim swFeatData As SldWorks.LocalLinearPatternFeatureData
Set swModel = swApp.ActiveDoc
swModel.ClearSelection2 True
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Part1-1@Assem1", "COMPONENT", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Axis1", "AXIS", 0, 0, 0, True, 2, Nothing, 0)
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Axis2", "AXIS", 0, 0, 0, True, 4, Nothing, 0)
Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
Set swFeatData = swFeatMgr.CreateDefinition(swFeatureNameID_e.swFmLocalLPattern)
swFeatData.D1ReverseDirection = False
swFeatData.D1Spacing = 0.05
swFeatData.D1TotalInstances = 3
swFeatData.D2PatternSeedOnly = False
swFeatData.D2ReverseDirection = False
swFeatData.D2Spacing = 0.05
swFeatData.D2TotalInstances = 2
swFeatData.SynchronizeFlexibleComponents = False
Set swFeat = swFeatMgr.CreateFeature(swFeatData)
Je suis toujours bloqué sur ma fonction
ModelDoc.ClearSelection2 True ' effacer selection
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Boss.-Extru.3", "SOLIDBODY", 0, 0, 0, True, 256, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Axe1", "AXIS", 0, 0, 0, False, 2, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Axe2", "AXIS", 0, 0, 0, True, 4, Nothing, 0)
Dim swLinearPattern As Feature
Set swLinearPattern = Part.FeatureManager.FeatureLinearPattern5(3, 0.3, 5, 0.25, True, False, "Axe1", "Axe2", False, False, False, False, False, False, True, True, False, False, 0, 0, False, False)
elle me renvoi nothing.
merci de votre aide
Essaye avec les lignes suivantes en lieu et place des tiennes :
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Boss.-Extru.3", "SOLIDBODY", 0, 0, 0, False, 256, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Axe1", "AXIS", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Axe2", "AXIS", 0, 0, 0, True, 2, Nothing, 0)
Pour une pièce c'est:
Option Explicit
Sub main()
Dim swFeatData As SldWorks.LinearPatternFeatureData
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Axis1", "AXIS", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Axis2", "AXIS", 0, 0, 0, True, 2, Nothing, 0)
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Boss.-Extru.3", "SOLIDBODY", 0, 0, 0, True, 256, Nothing, 0)
Set swFeatData = swFeatMgr.CreateDefinition(swFeatureNameID_e.swFmLPattern)
swFeatData.D1EndCondition = 0
swFeatData.D1Spacing = 0.3
swFeatData.D2EndCondition = 0
swFeatData.D2Spacing = 0.25
swFeatData.D2TotalInstances = 5
swFeatData.GeometryPattern = False
swFeatData.VarySketch = False
merci beaucoup pour votre aide
Ca fonctionne parfaitement
@ pulco41
je pense pas que ce soit la meilleure réponse
J'ai eu une notification que tu m'avait attribué la meilleur réponse. Merci.
Mais il y a un bug sur le forum qui, dans certain cas, change la meilleure réponse et la donne au créateur de la question. Merci de rectifier si tu peux.
