3D-bestanden vergelijken
Ik wil 3D-bestanden vergelijken, alleen wanneer ik de vergelijkingstool gebruik en mijn criteria definieer (vergelijking van geometrieën) begint de vergelijking maar gaat niet tot het einde, solidworks reageert niet meer en sluit af.
Is er een andere vergelijkingstool, ik doe dit meestal "handgemaakt" door de twee 3d in kwestie in montage te nemen en ze op te leggen door beperkingen door ze te onderscheiden door kleuren om mogelijke discrepanties te zien.
Alvast bedankt voor uw advies!!
Dit gebeurt als de bestanden complex zijn. Worden uw bestanden geïmporteerd? Hebben ze oppervlakken?
U kunt proberen SolidWorks 's nachts te laten draaien om te zien of er een resultaat is.
Soms voelt het alsof SolidWorks crasht, maar het herrijst uit de as!
U kunt in het tabblad Proces van de taakbeheerder zien of de hoeveelheid geheugen verandert, omdat er nog hoop is!
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/design-checker-et-draw-compare
  1. Gelijkspel vergelijken is voor plan weddenschappen
  2. Design-Checker voor onderdelen
U kunt ook het volgende doen:
1-Importeer het ene deel in het andere (menu 'invoegen' en vervolgens 'onderdeel') door 'met de functie verplaatsen/kopiëren' aan te vinken
2-Installeer het geïmporteerde onderdeel bovenop het originele onderdeel
3-Voer een aftrekking van de twee lichamen uit door alle lichamen samen te voegen
KLAAR,  we hebben het verschil van de 2 stuks.
@ PL Ik antwoordde je op de commentaarpagina van de genoemde tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/design-checker-et-draw-compare#comment-form
Hoe 2 stuks te vergelijken
Lees de tutorial van 5 mm 44 opnieuw en je zult begrijpen hoe je de verschillen in onderdelen, volumes, oppervlakken en functies kunt zien
Klik gewoon op de juiste plaats om de diffs te bekijken
Persoonlijk vind ik het super tof maar iedereen doet wat hij wil en heeft zijn eigen werkgewoontes.
Fijne dag @+ ;-))
CADIQ maakt het mogelijk om 2 tot 4 SolidWorks-modellen of een SolidWorks-model te vergelijken met verschillende andere formaten (Catia, ProE, ...). De vergelijking kan zijn om een wijziging te documenteren of om te valideren dat er geen afwijking is tussen 2 modellen, bijvoorbeeld tijdens een conversie.
De rapporten zijn in tekst- of 3D-formaat. Het is mogelijk om een 3D PDF-bestand te genereren zoals in dit voorbeeld.
De oplossing loont.
test-case-2_ct_v5.pdf
Om alles samen te vatten, heb ik een tutorial gemaakt die hier beschikbaar is:
http://www.lynkoa.com/tutos/cao/comparer-dans-solidworks-0
