Je suis itilisateur Solidworks 2013. J'ai un projet qui a été dessiné sur Pro Engineer lors de l'ouverture sur solidworks cela me met que la pièce est Importée et je me retrouve uniquement avec les contour de la pièce, je perds toutes les cote de dessin de la pièce. Dans les assemblage je perd aussi toutes les contraintes. Quelqu'un pourrait m'éclairer sur le format dans lequel enregister les pièces depuis Pro Engineer pour avoir les cotes?
Merci pour cette réponse qui a d'un côté résolu ma question mais qui me pose maintenant unréel problème pour la modification de ce chassis qui est composé de 350 élements..
Le convertisseur Pro/ENGINEER exporte des documents de pièce et d'assemblage Pro/ENGINEER en tant que documents de pièce ou d'assemblage SolidWorks. Au cours de ce processus, les attributs, fonctions, esquisses et cotes de la pièce Pro/ENGINEER sont importés. Si les fonctions dans le fichier ne sont pas toutes supportées, vous pouvez choisir d'importer le fichier en tant que corps volumique ou modèle surfacique. Le convertisseur Pro/ENGINEER prend en charge l'import de courbes libres, d'images filaires et de données surfaciques.
En effet je viens d'ouvrir une pièce Pro E qui avait un format *.prt.1 et j'ai pu importer les fonction et certaine cotes de la pièce. Cela reste léger mais c'est mieux que rien. Je met si dessous la piece en pièce jointe.
Pour info, ne pas se focaliser sur le chiffre après le .prt ou .asm. Pro/e conserve en effet toutes les versions d'un fichier en incrémentant ce chiffre à chaque enregistrement. Lors de l'export dans un nouveau dossier, le compte repart cependant à 1.
