Composant à deux resistances
Bonjour, pour une étude de température de composant j'ai créé une pièce avec deux extrusions non fusionnées (la deuxième est créée sur la face du premier) pour avoir deux corps. Ensuite je créé un composant à deux résistances avec mes corps de ma pièce, je sélectionne le type de composant et des que je valide j'ai l'erreur 'Le corps de jonction doit être en contact avec le corps solide', mais si je veux avoir deux corps il ne faut pas qu’ils soient fusionnés.
Comment corriger l’erreur ?
Bonjour, avez-vous un imprim écran?
voici ma configuration.
et si j'inverse le haut avec le bas j'ai une erreur lors du calcul
j'avais des trous sous mon composant donc effectivement la jonction n'avait pas de contact avec le solide inferieur
