Composer - Propriétés personnalisés pas systématiquement remplies dans la BOM
je travaille sur Composer, j'ai un ensemble de piece qui contiennent des propriétés personnalisés, notemment "Description-2" et "Numéro"
Je réalise des éclatés dans composer, je veux donc faire apparaitre dans la BOM les valeurs des champs ci-dessus.
Premierement, au moment de rajouter mes propriétés dans les colonnes de la Bom je suis surpris de trouver plusieurs version de mes propriétés personnalisé. (config ? meta ?) --> voir image jointe.
Ensuite, plus grave là, c'est que même en ajoutant dans la BOM toutes les version de ces propriétés, je me retrouve avec des champs vides comme si la valeur des propriétés ne sont pas passé de SolidWorks à Composer..
Je ne comprends pas d'ou vient le probleme, est-ce possible que cela soit du à un mauvais choix de paramètre lors de la premiere ouverture de l'assemblage via composer ? Si oui, dois-je tout recommencer mes "vue" dans composer ?
merci beaucoup pour votre aide, je bute sur ce soucis depuis 2h :x
