Composition à emporter de la configuration active
Je cherche à faire une compositionà emporter mais avec uniquement les fichiers utiles à la configuration active.
Quelqu'un à une solution (simple si possible...)
MERCI
Ludorinox
Je serai tenté de dire qu'il n'y a pas de solution plus simple que de faire une composition à emporter de l'ensemble puis de supprimer les configurations dans le nouveau fichier !
Ou alors, c'est peut-être plus simple d'enregistrer sous un nouveau nom temporaire l'assemblage initial, de supprimer les configurations intuiles, donc les pièces inutiles ne se retrouveront plus dans l'arbre de construction, et ensuite seulement faire sa composition à emporter.
La même question avait été posée ici :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/composition-emportee-d-une-configuration
Il faut mettre les mains dans le cambouis, pour programmer une macro en VBA, donc pas si simple !
Pour séparer les configurations d'un fichier :
http://www.cadware-utilities.fr/index.php/ressources?titre=telechargements/03-Macros_SolidWorks/Separer_configuration.zip&categorie=Macros_SolidWorks&cat=telechargements
Pour automatiser les configurations à emporter :
http://www.forum-cao-3d.fr/api-questions/macro-de-composition-a-emporter...
L'instruction à utiliser est :
status = swPackAndGo.SetDocumentSaveToNames(pgSetFileNames)
Je viens de regarder si dans l'utilitaire AXEMBLE - copie de projet- il y avait cette possibilité.
Elle n'a pas l'air d'y être, mais c'est une bonne demande d'amlioration à faire !!!!
Si c'est possible avec Project Manager (outils Axemble) il y a des filtres par rapport à la configuration active dasn l'assemblage de tête.
A priori Coyote, je ne crois pas que ça marche :
"Pour les pièces et les assemblages contenant des configurations, il est possible de lister les configurations disponibles dans le document.
La sélection d'une autre configuration n'a aucun effet sur les informations ou sur la suite du processus."
Tu as testé ?
