Licznik PDM na pliku SolidWorks innym niż 3D jest możliwy poprzez dołączenie go do jego nazwy?
Jeśli korzystasz z PDM pro, masz możliwość skonfigurowania nazewnictwa plików z automatyczną implementacją licznika za pomocą dodatku PDM w SOLIDWORKS.
W tym celu należy najpierw utworzyć numery seryjne za pośrednictwem Administracji. W tych numerach usług masz możliwość umieszczenia twardej nazwy, różnych liczników i wielu innych parametrów.
Konfiguracji można dokonać za pomocą trzech opcji: Część - Montaż - Rysunek.
W przypadku innych rozszerzeń będziesz musiał przejść przez wysyłkę. Nie mam jednak scenariusza, który mógłbym ci dać.
Miłego dnia.
Witam i dziękuję za tę opinię, miło jest widzieć kogoś z Visiativ na tej platformie, zwłaszcza aby odpowiedzieć na pytania techniczne ;-)
Moje pytanie dotyczy plików spoza 3D SolidWorks, więc to ustawienie nie jest odpowiednie.
Kiedy mówisz o "wysyłce", co to znaczy?
Na chwilę obecną jedyne co udało mi się zrobić to utworzyć zmienną licznika w mapie danych tych formatów plików w danym folderze, ale trzeba ten numer licznika dodać ręcznie jako sufiks w nazwie pliku. czego chcielibyśmy uniknąć, znajdując rozwiązanie, aby robił to automatycznie, tak jak w przypadku 3D SolidWorks.
W Podręczniku administratora, począwszy od strony 99, znajduje się wyjaśnienie dotyczące wysyłania oraz procedury instalacji i skryptów.
Nic więcej nie poradzę, nie opanowałem tworzenia skryptów wysyłkowych i nie wchodzi to w zakres wsparcia. Z drugiej strony na forum jest sporo postów na ten temat.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Życzę miłego dnia.
Pozdrowienia.
Dziękuję bardzo! Zamierzam się temu przyjrzeć.
http://help.solidworks.com/2017/french/EnterprisePDM/Admin/c_dispatch_overview.htm?id=0e45c991c37c4576833cb1323f7a9869
https://www.google.com/search?q=script+dispatch+site%3Awww.lynkoa.com
Zintegrowałem Dispatch z administracją i utworzyłem akcję, ale nie widzę, jak mogę pobrać licznik PDM i dołączyć go do nazw plików...
Czy ktoś może mi pomóc?
Stworzyliśmy szablon dla plików Excela (ale myślę, że da się to zrobić dla innych rozszerzeń), dla którego generujemy nazwę pliku zgodnie z licznikiem. Odbywa się to  dokładnie tak, jak szablon części lub Asm, ale za pomocą pliku Excel. Z drugiej strony może to być kłopotliwe, jeśli chcesz to zrobić dla wszystkich możliwych rozszerzeń...
Inne rozwiązanie: plik jest tworzony z domyślną nazwą, a SmarCounter (dostępny w PDMTools) jest inkrementowany w zmiennej mapy danych, a następnie zmiana nazwy jest wykonywana albo przez przejście, albo przez wysłanie (ale uważam, że wysyłanie jest nieco kłopotliwe i niestabilne).
Witam i dziękuję za tę opinię.
Utworzyłem już zmienną obecną na karcie danych z przeciwlicznikiem, którą faktycznie chcemy dla wszystkich rozszerzeń innych niż SolidWorks.
Ale musisz ręcznie zintegrować ten numer z nazwą, to jest to, co chciałbym, aby nagrywanie było automatyczne i bez przechodzenia przez przejście.
Dyspozytor musi wiedzieć, jak to zrobić, ale nie widzę jak...
Nie jestem zbyt zaznajomiony z Dispatch, ale wybierając akcję "Podczas dodawania" i zaznaczając wszystkie foldery (lub tylko te pożądane), a następnie w poleceniach, dodając akcję "Przenieś/Zmień nazwę pliku", którą następnie musisz ustawić , wywołując prawą zmienną, musi to być wykonalne! Zachowaj ostrożność w przypadku Dispatch, musisz utworzyć zmienną specyficzną dla Dispatch, która sama przyjmie wartość zmiennej karty danych i tylko ta "Zmienna Dispatch" może być używana do zmiany nazwy.
 Dziękuję romain.jouanny za pomoc, pozwala mi to posunąć się naprzód w temacie!
Postępowałem zgodnie z aktywacją "Podczas dodawania" / dodawania akcji "Przenieś/Zmień nazwę pliku", ale jest to ustawienie , którego nie muszę dobrze robić. Próbowałem kilku "Nowa ścieżka lub nazwa", ale nic nie pomogło.
Utworzyłem zmienną Dispatch przy użyciu zmiennej karty danych, ale otrzymuję ten komunikat o błędzie, a plik jest zapisywany tak, jakby nie było żadnej akcji:
Myślę, że wystarczy zmienić pierwszy wiersz "ścieżka do pliku do przeniesienia" na zmienną %PathToSelectedFile% zamiast %name...%, aby wskazać wybrany plik
Druga linia powinna być ok. Mam tylko wątpliwość, czy uruchomienie wysyłki w momencie dodawania zadziała, bo nie wiem, czy w tym czasie zmienna licznika będzie już zwiększana. Możesz już testować, wyzwalając wysyłkę za pomocą polecenia menu (prawy przycisk), a nie przez dodawanie.
Dziękujemy za Twoją opinię. Zmodyfikowałem Dispatch zgodnie z zaleceniami, ale nadal ten sam komunikat podczas rejestracji i bez przyrostu w nazwie.
Nie widzę, gdzie można uruchomić wysyłkę za pomocą polecenia menu (prawy przycisk).
W pierwszym oknie ustawień akcji, w sekcji "Aktywacja", pierwszym polem wyboru jest "Polecenie menu". Zaznacz go i kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę menu, które chcesz wyświetlić.
jeśli nadal nie działa, spróbuj zastąpić "nową nazwę pliku" ogólnym tekstem ("na przykład Test.pdf"). Jeśli to działa, to dlatego, że problem wynika z licznika, który nie powinien zostać zainicjowany, lub dlatego, że nie ma rozszerzenia.
Nie wiem, czy tam dotrzemy, ale dziękuję za pomoc i cierpliwość romain.jouanny ;-)
Zaznaczyłem pole "Polecenie menu", ale kiedy sprawdzam poprawność polecenia w pliku, otrzymuję ten sam komunikat o błędzie i nie zmienia nazwy.
Ponadto, gdy zaewidencjonuję nowy plik, zmienia jego nazwę bezpośrednio po wstawieniu "0", usuwając rozszerzenie pliku, gdy zapisuję w folderze.
Mam wrażenie, że akcja zmiany nazwy zaczyna się od próby zmiany nazwy pliku na pustą wartość (0).
Spróbuj tego:
  1. - Odznacz pole "Podczas dodawania"
  2. - Utwórz plik i zarchiwizuj go
  3. - Kliknij prawym przyciskiem myszy akcję wysyłania.
Witaj romain.jouanny,
Robi to samo, zmieniając nazwę "0" bez rozszerzenia...
Jeśli dobrze rozumiem, chcesz zmienić nazwę pliku (poza 3D) za pomocą wartości zmiennej obecnej na twojej karcie danych, samej z licznika PDM i to poprzez przejście przez menu kontekstowe pliku?
Jest to możliwe poprzez opracowanie dodatku PDM, ale pod warunkiem, że albo wiesz trochę o programowaniu (w każdym razie w trybie zaawansowanym), albo przechodząc przez swojego sprzedawcę, który powinien być w stanie to zrobić za Ciebie, oto już dla przykładu kod dodatku pozwalający na wyświetlenie komunikatu po akcji poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, zobacz TUTAJ lub TUTAJ. Taki dodatek, jeśli jest dobrze napisany, może być również używany w trybie kliknięcia prawym przyciskiem myszy lub podczas przechodzenia przez zadanie EPDM.
Oznacza to więc, moim zdaniem, że zmienna, której używasz do zmiany nazwy, nie przyjęła wartości Twojego licznika w momencie zmiany nazwy. Czy możesz pokazać, jak skonfigurować zmienną karty danych, która się zwiększa, oraz wartość wysyłki, która kopiuje tę wartość przed użyciem jej do zmiany nazwy?
Oto w kolejności:
  1. Konfiguracja miernika (numer seryjny)
  2. Zmienna karty danych PDM
  3. Wysyłka ze wznowieniem tej zmiennej
Jednak wszystko wydaje się pasować...
Czy próbowałeś z nazwą zmiennej Dispatch bez spacji, nawiasów, liter z akcentami i mniej długich?
Pliki liczników z 3D (numer seryjny PDM) mogą być wywoływane NV_NOM na przykład
Zmieniłem nazwę wszystkiego na Dispatch (zmienna, akcja) na Compteur_hors_3D , ale robi to samo.
