Concaténation smartproperties
Je parviens à effectuer des concaténations dans un fichier smartproperties pièces ou tôlerie par exemple mais pas dans un fichier multi-sélection de mécano soudées.
La propriété affiche le texte (ex : $numpiece&-&$version au lieu d'afficher 01-02)
De même pour les compteurs qui ne peuvent être incrémentés.
Quelqu'un sait comment résoudre ce problème ou a une alternative ?
Effectivement, l'interface SmartProperties affiche la syntaxe dans le cas d'une multi-sélection, ce qui est normal car les valeurs peuvent être différentes dans les différents articles mécano-soudés, par contre la valeur crée correspond bien à la concaténation des propriétés, j'utilise myCADtools 2021 SP2.
Voir gif ci-joint
Effectivement, les valeurs créées sont les bonnes, je n'avais même pas essayé de valider...
Merci pour votre réponse
