Bonjour, je voudrai rassembler sous la même propriété personnalisée, plusieurs informations ( variable globale issu d'équation, Propriété Perso, et texte) .
Voir exemple en pièce jointe.
J'ai créé 2 pro. perso "HT ENCOMBREMENT" et "LARG_UTILE" issues d'équations, ayant pour valeur respectivement, 2390 et 1500.
Je souhaite pouvoir réutiliser ces 2 valeurs pour qu'elles apparaissent dans une autre propriété perso, et y ajouter du texte.
J'ai donc créé les propriétés Test0 et Test1 ( voir image jointe) :
Dans les 2 cas, sous la colonne "Valeur Evaluée", il me supprime le texte que j'ai entrée dans la colonne "Valeur", et ajoute le texte de la valeur de la propriéte perso, mais pas tous les cacarctères.
Dans le Test 2, c'est encore pire.
Quelqu'un à-t-il un solution à cela. par une moyen o uun autre.
Alors pourquoi dans mon exemple ça ne fonctionne pas ?
Y'a t-il quelquechose que je n'ai pas fait correctement ? je ne vois pas.
Du coup j'ai fait les mêmes exemple que toi, et effectivement ça fonctionne.
Mon problème résiderai peut-être du fait que mes valeurs sont issue d'équations.
Dans ce cas comment récupérer directement ces valeurs d'équation, pour les rendres visibles dans la colonne "Valeur Evaluée" du tableau des propriétes personnalisées ? Peut-être par une autre syntaxe ?
