Onze methode om onze bestanden op te slaan ziet er als volgt uit:
D0532 (= mechanisch gelast deel)
F00052- Buisdebieten D0532 (komt overeen met het buisstroomplan van de onderdelen)
F00053 - Plaat 01 (komt overeen met het vlak van de eerste draaischijven)
F00054 - Plaat 02 (komt overeen met de vlakken van de tweede dekken)
F00055 - Las D0532 (komt overeen met het lasvlak)
Om dit te bereiken maak ik een gelast mechanisch onderdeel en voor mijn tekening maak ik verschillende vellen met elk van mijn lichamen.
Mijn eerste probleem:
Van het ene gelaste mechanische onderdeel naar het andere gebruik ik een identiek onderdeel, en ik zou graag willen weten of er een systeem was om een lichaam te maken, op het ene onderdeel en het vervolgens toe te voegen aan andere mechanisch gelaste onderdelen.
Laten we zeggen dat ik in mijn voorbeeld de 01-draaitafel (referentie F00053) op een ander onderdeel zou moeten gebruiken, hoe kan ik het uit mijn deel halen en aan het andere toevoegen.
Mijn tweede probleem:
Ik gebruik aangepaste eigenschappen, hoe kan ik deze vullen op gelaste carrosserieën?
