La fonction Lèvre/Feuillure ne fonctionne pas et je ne vois pas comment enlever ou ajouter facilement de la matière pour réaliser cet emboitement de la trappe avec le boitier.
Si vous avez des idées …
Bonne journée. Base Boitier Quart Sphére (V2023).SLDPRT (351,5 Ko)
Isole le corps Trappe « Jaune ».
Sur un plan perpendiculaire à la Trappe, crée une nouvelle esquisse en forme rectangulaire de « l’épaulement ».
Crée ensuite une nouvelle esquisse 3D et « Converti le contour interne de la Trappe.
Utilise la fonction « 'Lissage » avec ces deux nouvelles esquisses. En faisant attention avec quel corps la fusionner (ici uniquement la trappe ».
La même technique peut être utilisée pour faire l’enlèvement de matière opposé sur le Boitier.
Merci de l’intérêt à mon Pb …
Est-il possible de récupérer le fichier de ta solution ?
D’un point de vue conception, ça semble marcher mais je veux généraliser à des formes autres que sphérique. Ex :
De plus la solution n’est pas simple d’un point de vue process (formes en contre-dépouilles indémoulables en injection plastique)
Je voudrais conserver les bordures de l’emboitement perpendiculaires au plan de joint (fond du boitier) pour démoulage.
Des solutions peuvent toujours être trouvées pour le démoulage mais je suis d’accord, il y aura un impact sur le prix du moule.
Mais en restant dans la direction d’ouverture, pas sûr que le remplissage se face correctement dans cette zone :
Pour la récupération des fichiers, ben j’aurai bien voulu l’envoyer mais, j’ai du SW2022 et SW2024 à disposition. Et avec les licences éducative, je n’arrive pas à réenregistrer en SW 2023 depuis la 2024. Désolé !
Merci pour cette solution qui me va bien, mais pas simple d’approche.
Il faut connaitre le mode surfacique ce qui n’est pas mon cas.
Je vais essayer de reproduire pour la souris précédente.
Ci-dessous une autre approche, avec seulement des extrusions/enlèvements volumiques.
Ça risque de se corser un peu si on cherche à appliquer des dépouilles à la zone de la trappe, comme c’est le cas pour l’emboitement du fond…
J’avais testée une solution de ce genre mais elle ne peut pas être extrapolable (fonction révolution) à des formes gauches telles que la souris précédente.
Je pense que la solution surfacique doit l’être.
Les problèmes rencontrés ne sont liés à la démarche de création de la géométrie, mais plutôt aux difficultés pour Solidworks de traiter des surfaces complexes :
donner une épaisseur (mince) à une surface initiale de type lissage se traduit régulièrement par un refus. Changez le sens de création de l’épaisseur, et SW accepte.
Même type de souci avec la fonction similaire de surface décalée, pourtant bien utile dans le type de problème que vous soulevez.
Et que dire de la fonction d’enlèvement de matière par lissage si la trajectoire à suivre est une esquisse 3D contenant une courbe gauche.
Conclusion : il faut être persévérant et tenter de contourner les problèmes…
Ma pseudo souris est en pièce jointe.
A manier avec précaution, elle est fragile…
