Nouveau sur ce forum et amateur sur solidworks, Je souhaite modéliser un ballon de montgolfière avec 18 panneaux (morceaux de toile cousues les unes aux autres). savez-vous comment ou avec quelle fonction de solidworks je pourrai faire cela? En effet j'ai réussi à faire les panneaux mais je n'ai pas réussi à faire le bombage de la toile pour chaque panneau.
En pj une conception sur solidworks d'une montgolfière afin que vous puissiez voir un peu mieux
Les sont t'il des corps volumique ou surfacique ? Ci il s'agit de corps volumique tu peut utiliser la fonction "Combiner" Ci il s'agit de corps surfacique il faut utiliser la fonction "Surface Cousue"
Un exemple de conception surfacique dans la pièce jointe (version 2018). Un premier panneau est basé sur une fonction de lissage surfacique utilisant deux courbes méridiennes de l'enveloppe, et deux courbes guides à base d'arcs de cercles pour le "bombage" de la toile". Les autres panneaux sont déduits du premier par répétition circulaire. Une version volumique donnerait une épaisseur à la toile. Bon vol...
2010... C'est le moyen âge en terme de 3D. Une version de Solidworks ne peut ouvrir un modèle que s'il a été créé avec la même version, ou une version plus ancienne. L'inverse est impossible, sauf à travers des formats d'échanges qui dégradent les infos de l'arbre de création. Conséquence: il vous faudra reconstruire le modèle. En pièce jointe un document sur la procédure que j'ai utilisée avec SolidWorks 2018. M. Blt
j'ai mis en pièce jointe un fichier sur lequel j'ai dessiné la courbe, je voulais savoir comment je peux dupliquer cette courbe avec un angle de 20° autour de l'axe centrale afin d'avoir deux courbes
