Ich möchte eine Feder unter Catia V5 machen
1) Ich stelle den Schraubenpropeller her
2) Ich mache die niedrige Schleife
3) aber wenn ich die Bitangent-Kurve erstelle, bekomme ich diese Meldung: http://cjoint.com/?DHDtuPaineN
Vielen Dank
part3.catpart
Ich kenne Catia nicht, aber Sie können versuchen, diese Feder herunterzuladen, die unter Catia erstellt wurde, um die Methode zu sehen:
http://grabcad.com/library/valve-spring-catia-v5r20
Danke, der Link, den Sie mir empfehlen, ist einfach zu erstellen, da es keine Low- und High-Schleife gibt.
Vielen Dank
Ja tut mir leid, ich habe etwas Besseres gefunden...^^
https://www.youtube.com/watch?v=leHNt4A5-Gg
2 „Gefällt mir“
Was ist die Korrektur meines Fehlers?
Vielen Dank
Hallo.
Der Punkt, den Sie auf dem Propeller auswählen, befindet sich nicht auf derselben "Stützebene" wie die Schlaufe und die Linie, die Sie zeichnen möchten.
Mehrere Möglichkeiten zur Korrektur, die einfachste.
Ändern Sie den Propeller-Böschungswinkel um 99°, um 90°
part3.catpart
1 „Gefällt mir“
Danke Franck und auch für die Tutorials, es ist großartig!
Was ist die andere Methode, um das Problem zu beheben?
Vielen Dank
Hallo, ich habe das Video auf dich gelegt
Für eine bessere Darstellung (Verbindung der oberen und unteren Masche) müssen Sie den Gesamtwinkel zwischen der unteren und der oberen Schlaufe verteilen, es ist keine Verpflichtung, aber es ist sauberer (1/2 niedriger Winkel und -1/2 oberer Winkel).
Wie Sie sehen können, wenn Sie dynamisch manipulieren, beobachten Sie eine Umkehrung der Ausrichtung.
Dieser Effekt wird dadurch begrenzt, dass die Maus während der Winkelverschiebung weit genug entfernt positioniert wird und der Wert 0° vermieden wird.
Ich zeige die Funktionalität der Terminals, es ist nicht zwingend erforderlich, wenn Sie der einzige sind, der mit der Datei umgeht.
Aber wenn Kollegen es benutzen müssen, muss man so viel wie möglich abschirmen, um ungewollte Orientierungsänderungen zu vermeiden.
orientations.mp4
Re
Ich habe Ihre Methode befolgt, um das Problem zu beheben, aber ich habe immer noch das gleiche Problem.
http://cjoint.com/?DIylkM4bjlo
http://cjoint.com/?DIyllwPPCAw
Wie macht man das?
Vielen Dank
Hallo, besser spät als nie (unterwegs).
Wenn Sie Ihre Datei posten können, werde ich mir die PB ansehen.
Andernfalls sehe ich beim Betrachten der Screenshots einen Fehler, Element 2 muss der spiralförmige Schnittpunkt durch die Ebene sein.
Nicht die Ausschnittsfunktion.
Re
Hier ist meine angehängte Datei, ich kann die Datei nicht von der Website anhängen
http://cjoint.com/14sp/DIEjiWkKPA6.htm
Vielen Dank
Hallo, hier ist der Screenshot der Auswahl der Bi-Tangentenlinie (in Bezug auf einen Kreis / in Bezug auf einen Punkt).
Und die angehängte Datei
frühling.catpart
Re
Danke für die Erklärungen, die ich verstanden habe
Ich habe ein weiteres Praktikumsangebot bezüglich der Modellierung eines Propellers unter CATIA V5 erhalten. Hier sind die Daten:
- Durchmesser: 63cm
- Anzahl der Klingen: 3
- Motorleistung: 500W
- Maximale Fahrgeschwindigkeit für die Maschine: 8 km/h
- Drehzahl: 1000 Umdrehungen pro Minute
Ich berechne den Schritt über das Forumthe step=v/N wie am Ende der Datei ci join
Dieser Schritt, ke verwendet ihn, um die Propellersteigung unter catia zu erstellen, wie man den Propeller unter catia erstellt
Vielen Dank
004_dimensionnement_helice.pdf
Re
Ich habe ein Video auf Youtube gefunden, ich habe es verfolgt, das mir das gegeben hat, aber ich habe nicht den richtigen Durchmesser
helice.catpart
