J'ai déjà vu les tuto pour réaliser un cone et pouvoir le déplié en utilisant une révolution à 359° et l'ajout d'un pli.
Mon besoin est un peu plus poussé car je souhaiterai obtenir le développé d'un cône MAIS avec un chevauchement de la tôle pour permettre l'assemblage du cône en soudure par point.
tu fait un cône normal bord à bord puis tu rajoutes un bout à ton développé à plat (une esquisse avec les arrondis nécessaires + extrusion de 50mm nécessaires au chevauchement.)
Après à faire la bonne largeur selon que tu fais un soyage ou non.
il ne faut pas utiliser la fonction révolution puis convertir en tôlerie mais pli de transition.
Vous créer la forme du bas puis la forme du haut du un plan que vous aurez crée avant puis vous utilisez la fonction de tôlerie pli de transition comme dans mon dernier que j'avais joins dans la réponse précédente (pièce teste_02.sldprt) réaliser sous SolidWorks 2016
Bon si pas le choix, je vais essayer de faire comme ça même si cela ne m'arrange pas vraiment ;)
J'ai encore un problème quand même, lorsque je tente de reproduire la méthode de ton fichier ac-cobra, je n'arrive pas à sélectionner la 1ère esquisse... Qui semble pourtant identique à la tienne. Une idée??
