Config ordi pour Solidworks 2014
Quelle config d'ordinateur est-il nécessaire pour faire fonctionner SW2014?
Je fais des fichiers 3D de plus en plus important en taille fichier, contenant 4 à 6 configurations différentes.
SW2014 met parfois une trentaine de secondes à s'ouvrir, pouvant aller à 5 min.
J'ai même des assemblages, dans des assemblages, dans des assemblages... Là, c'est interminable, les 8Go de Ram sont bloqués au maxi. Ca rame terriblement.
Un proc de 3.3 GHz Mini de préf. Un xeon avec une mémoire cache importante
1 SSD pour système et log
1 disque pour le stockage fichiers
De la ram 16 / 32 / 64 suivant budget si xeon la mémoire ecc
une carte graphique open GL nvidea mini une quadro 4000
voila déjà de quoi bien cibler les tarif
Windows 7 64 bits ou Windows 8.1
Disque SSD
I7
16Go de mémoire
Les fichiers sont-ils stockés en local ou sur un réseau ?
Quelle est votre config actuelle ?
D'accord avec Stefbeno, si les problèmes sont à l'ouverture et à l'enregistrement, travailler en local apporte beaucoup, avec un ssd, c'est encore mieux.
Voici les préconisation de l'éditeur, consultable sur:
http://www.solidworks.fr/sw/support/SystemRequirements.html
Bien evidemment, si tu travailles en reseau, cela joue sur les performances à l'ouverture et à l'enregistrement.
Travailler en local c'est bien si tu es seul à travailler sous SolidWorks dans ce cas tu utiliser le reseaux comme moyen de sauvegarde (encore faut-il bien penser à copier ces fichiers sur le reseaux).
Si vous etes plusieurs à travailler sous SolidWorks (avec des fichiers communs forcément), le travail en local necessite la duplication de fichiers sur ton PC en local et sur le reseau, de déplacer des fichiers, etc.... SolidWorks n'aime pas ce type de manipulation !!!
La solution dans ce cas c'est l'ajout de l'EPDM (la gestion des fichiers).
Merci pour vos réponses.
Voici ma config:
Win 7 pro 64 bits, Intel Xeon  X5687  3.6GHz, 8Go Ram, SW2014.
Je travaille en local, et pour les gros assemblages (machine, presse...) c'est en réseau.
Mais le problème se situe surtout sur les 1er fichiers avant assemblage.
D'habitude, je reconçois toutes les 3D. Mais exceptionnellement, pour l'arrivée d''une nouvelle machine, j'ai du récupérer en parasolid une modélisation que l'on a faite sur un autre logiciel, pour poursuivre des modifs sous SW. Ca explique peut-être aussi la taille énorme des fichiers.
C'est clair que si vous avez exploité le Parasolid sans "perdre" quelques heures (qui au final seront gangées) pour corriger, nettoyer et donc alléger celui ci, vous avez de gros risques d'augmentation de taille de fichier et de temps de calcul.
bonne config un ajout de memoire serait un +
pour minimiser le temps d'ouverture regarde la barre de blocage
tuto ici
 http://www.lynkoa.com/tutos/barre-de-blocage-sous-solidworks
tuto ici
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/gestion-des-gros-assemblages-solidworks-0
https://www.youtube.com/watch?v=2Ai7iJNYQMI un + pour ce tuto pour le parametrage de sw
pour miniser la taille de tes sous assemblages si il sont reelement fini
passe les en parts avec une ref qui reste dans le titre pour recuperer ton sous assemblage en assemblages
Vu la config, j'imagine que la carte graphique est du même ordre.
Je rejoint Coyote sur le problème du parasolid.
