Mam zaniki pamięci... Czy możemy zapisać konfigurację pokoju w osobnym pomieszczeniu? Próbowałem zrobić 3 igs z moich 3 konfiguracji, ale to nie działa!
Cześć @ Gerald
jezeli dla ciebie czesc ktora ma 3 config to ta sama czesc
Rozumiem to, więc ona ma te same referencje
a jednak jeśli jest to pokój z kilkoma konfiguracjami
dla SW to nie te same części
więc musisz nazwać go inną nazwą
np. nazwij element bazowy
(nazwa + rozszerzenie dla konfiguracji 1)
(nazwa + rozszerzenie dla config 2)
(nazwa + rozszerzenie dla konfiguracji 3)
A następnie zapisujesz wszystkie te części osobno z ich własną nazwą + rozszerzeniem
Oto, co myślę o deklarowaniu , że części są od siebie niezależne
a tym samym możliwość eksportowania ich pod własną nazwą
Cześć @gt22
Zapisałem swoją część pod innym ref i usunąłem konfigurację, która nie jest potrzebna dla każdego, aby następnie wysłać je w IGS.
Myślałem, że istnieje sztuczka lub ikona, która bezpośrednio wykonuje tę funkcję.
albo to moje IGS-y nie są dobre, bo mogę tylko bezpośrednio przekształcić podstawową konfigurację i inne wychodzę z punktów nawet nie pogrupowanych.
W innych konfiguracjach nie jest to możliwe
Czy jesteś pewien, że wszystkie referencje ograniczeń z boku są w porządku?
Na referencjach ograniczeń moje szkice są czarne i mam różne plany dotyczące funkcji. Nie trzymam się kurczowo istniejącej funkcji, aby na przykład wykonać wyciągnięcie.
Czy przeczytałeś ten link?
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_EXPORT_OPTIONS_IGES.htm
Za pomocą BatchConverter możesz to zrobić, dodając nazwę konfiguracji w gotowej części. Więc będziesz miał kilka iges.
Uważaj na nazwy konfów, aby nie mieć znaków zabronionych przez system Windows.
@opiep27
Nie mam już pakietu mycadtool... Nie ma już pieniędzy, więcej konserwacji, a teraz jest bałagan
Nie mam zabronionych znaków
konfiguracja na nazwie HPM001, HPL002, HPR003
zasadniczo M c jest formowany lub obrabiany, a L i R c są tym, co dodaje do pierwszego prawy lub lewy render.
Ale w rzeczywistości byłem pewien, że jeśli wybierzesz konfigurację i zapiszesz w igs, to zadziała.
Cóż, dla przypomnienia, działa z krokami, więc po raz kolejny gt22 położył na nim palec, to moja konfiguracja IGS się psuje
