Je reprends mon post du groupe Hardware CAO.
Allez, plutôt qu’un long discours, je vous présente 5 configs, eco, start, premium 1 et 2 et dream pour CREO/PRO ou autre !
Ces configs sont toutes capables de démarrer de la CAO lourde…Bien évidement, l’étudiant qui fait des choses simples avec un budget limité partira sur du eco, et l’expert surfacique et/ou gros assemblage ira sur du premium/dream. La config start est destiné à du semi professionnel/amateur averti qui ne souhaite pas être limité trop vite.
Ces configs sont basés sur des cartes mères typé Jeux. Pourquoi ? Leur assemblage est soigné, leur composants au top, sont évolutives, avec beaucoup de possibilités et permettent de pousser un peu la performance. Pour la RAM, j’ai enlevé les composants ECC, qui se justifient moins sur la CAO que sur la simulation.
Pour les graveurs, boitiers, alim , écran, chacun est à même de choisir en fonction de sa config, et peut bien sur dans tout les cas demander conseils.
Ce ne sont que des conseils, je ne vends rien, je n’ai pas d’action.
ECO :
CM Asrock 990FX extreme3 =110 €
Processeur AMD FX6350 socket AM3+ = 130 €
CG quadro k600 = 220 €
RAM corsair dominator 8Go = 80 €
SSD Samsung 840 120Go = 90€
HDD WD caviar blue 500 Go sata3 = 50 €
Soit 680 €, auquel on peut estimer ajouter 500-600 € de boitier-alim-graveur-écran-souris-clavier
Budget aux environ de 1200€
START :
CM Asrock Fatal1ty Z77 pro =150 €
Processeur intel i5-3570k socket 1155 = 215 €
CG quadro k2000d = 550 €
RAM G-skill sniper 16Go = 150 €
SSD Samsung 840 250Go = 150€
HDD WD caviar black 1To sata3 = 80 €
Soit 1300 €, auquel on peut estimer ajouter 500-600 € de boitier-alim-graveur-écran-souris-clavier
Budget aux environ de 1800€
PREMIUM 1, ma préférée:
CM Gigabyte Z87X-OC = 500 €
Processeur Intel Core i7 4770K = 350 €
CG AMD FirePro W5000 2Go= 450 €
G.Skill Sniper 32 Go (4 x 8 Go) DDR3 2400 MHz CL11 = 300 €
SSD Samsung 840 PRO 250Go = 210€
HDD Seagate barracuda 7200.14 2To sata3 = 90 €
Soit 1900 € auquel on peut estimer ajouter 600-700 € de boitier-alim-graveur-écran-souris-clavier
Budget aux environ de 2500 € ( moins en ayant une CM moins chère type Asrock Fatal1ty X79 pro)
PREMIUM 2:
CM Asrock Fatal1ty X79 pro =280 €
Processeur intel xeon e5-2620 socket 2011 = 400 €
CG quadro k4000 = 1200 €
RAM crucial ballistix 32Go = 250€
Soit 2400 €, auquel on peut estimer ajouter 600-700 € de boitier-alim-graveur-écran-souris-clavier
Budget aux environ de 3000€
DREAM :
CM Asrock Fatal1ty X79 extreme11 =600 €
Processeur intel xeon e5-2650 socket 2011 = 1100 €
CG quadro k5000 = 2300 €
RAM g-skill trident x-series 32Go = 500€
SSD Samsung 840 PRO 512Go = 420€
HDD velociraptor 1To 10.000 rpm sata3 = 250 €
Soit 5100 €, auquel on peut estimer ajouter 900-1000 € de boitier-alim-graveur-écran-souris-clavier
Budget aux environ de 6000€.
Voilà !
