Je suis en train de découvrir les constructions soudées,
Je souhaite savoir si il est possible de réaliser une configuration de pièce
Afin d'avoir la possibilité de sélectionner le profil à utiliser.
Par exemple,
J'ai une conception tube carré,
Est il possible de sélectionner un des différents profils (20x20x2 / 30x30x2.6)
Sans passer la l'édition de fonction, mais en passant par la table de configuration ?
Merci d'avance,
Séb.
Pas à ma connaissance.
Néanmoins, depuis la version 2016 (il me semble), les profils pouvant être définis sous la forme d'une table de famille, il y a peut-être un espoir.
Merci de votre réponse,
Je suis sous SW 2015
Si il n'y a donc pas de solution,
Je vais devoir passer par plusieurs fichiers.
Selon le nombre de barres et de profilés à gérer, vous pouvez jouer en configurant les fonctions.
1ère idée de solution :
J'ai créé une esquisse de base,
Puis créé autant de configurations que j'ai besoin.
J'ouvre ensuite les configurations les unes après les autres,
En réalisant mes constructions soudées en fonction de la configuration.
J'ai créé un petit projet DriveWorks Xpress,
Afin d'avoir un plan et une nomenclature qui sortent en automatique.
Ca fonctionne pas mal,
J'ai juste besoin de savoir si il y a un moyen de créé une Propriété
Afin de faire remonter le nom de la configuration
En grattant un peu, j'ai trouvé.
