Configuration de pièce pour bibliothèque
Bonjour, je souhaiterais créer une pièce pour une bibliothèque (en l’occurrence un tube) qui sois configurable à l'infini, je m'explique, je voudrais que lorsque j'insère ce tube (qui est déjà configuré en diamètre et épaisseur) dans mon assemblage je puisse pouvoir définir une longueur ce tube.
Cela est-il possible?
J'ai déja pensé aux familles de pièces mais il me faudrais créer l'ensemble des configurations ce qui est plutot lourd à faire.
Merci pour votre aides
Je crois qu'il n'y a en effet pas de solution simple dans SolidWorks.
Le plus simple est de faire un tube de la longueur maximum possible, puis de faire un enlèvement de matière au niveau de l'assemblage.
Il est possible de créer un formulaire de propriétés personnalisées puis de récupérer ces propriétés dans la fonction avec les équations.
C'est bête ce que je vais dire; mais il y Toolbox qui est là pour ça...
Sinon vous pouvez vous créez une bibliothèque d'esquisses. Moi j'ai ça pour des enlèvements de matière avec distanceurs. Lors de la création de votre pièce vous ramenez l'esquisse et l'extrudez et le tour est joué
Sinon il y a ... le mécano-soudage ! Qui, je pense, répondra à votre demande :)
Vous créer une bibliotheque d'esquisse personalisé en format .SLDLFP.
Attention, pensez bien à mémoriser son emplacement dans outils->option->Emplacement des fichiers ->Profils de la construction soudée.
Ensuite, lorsque vous avez besoin d'un nouveau tube, vous créer une esquisse dans une nouvelle pièce. Une simple ligne à la longueur voulue.
Ne reste plus alors qu'à lier votre esquisse avec l'élement mécano-soudé adéquat. Et voilà !
Créer un profil personalisé
Créer un élément mécano-soudé
il y a une peut être une solution c'est la configuration publisher. ca permet de cree des configurations lors de l'insertion dans un assemblage mais aussi ça les enregistres . de cette façon tu peux creer de nouvelles configurations ou utiliser une existante.
http://help.solidworks.com/2012/French/solidworks/sldworks/c_cfgpub_overview.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rp2MRiY8T-M
que la force soit avec toi.
Salut,
Il y a également CloneComponent, on peut définir quelles cotes peuvent être paramétrées à l'insertion du composant dans un assemblage, on peux également demander de le dupliquer ou de créer un nouveau composant interne, l'avantage est que cela évite d'avoir une pièce avec des centaines de configurations qui sera de plus plus lourde à gérer à force de l'utiliser dans différentes longueurs.
CloneComponents est disponible dans myCADtools, ci-joint le fichier d'aide de l'outil qui peut donner une bonne idée du fonctionnement.
Bonne journée
Mick
clonecomponents_fr.chm
Merci pour vos réponses.
Si je prends un tube de longueur maximum et que je le réduis dans l'assemblage ce même tube seras réduit dans mon fichier pièce aussi donc si je ne me trompe pas je ne pourrais pas le réutiliser avec une autre taille différentes.
Ayant la version standard de Solidworks je n'ai pas la toolbox.
L'option du mécanosoudage ne m'orange pas beaucoup car travaillant sur des assemblages avec beaucoup de tubes cela m'obligent encore à créer une pièce pour chaque tube, or c'est ce que je veux éviter car je trouve cela trop lourd.
Je vais donc essayer de me pencher sur les solutions de RazFlash, OBI WAN et Mick.Cordero qui me semble plus adapté à ma situation.
Non si la fonction d'enlèvement de matière se fait dans l'assemblage, elle n'affectera pas la pièce :
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/c_Assembly_Features.htm
