Obecnie posiadam bibliotekę uszczelek gardziel i pogłębiacza stożkowego, a dla każdego jajowatego i podłużnego kształtu tworzymy nową w zależności od tematu.
Moim celem byłoby zgrupowanie wszystkiego w tej samej bibliotece i wybranie dzięki pochodnej konfiguracji pożądanego kształtu, który pozostanie konfigurowalny.
Jeśli vius używa konfiguracji pochodnej; Nadal będziesz musiał zarejestrować swój pokój w nowej konfiguracji. Stworzyłem bibliotekę części znormalizowanych, które otwieram i przekształcam zgodnie z moimi potrzebami i jako ją zapisuję.
Jeśli przejdziesz do zakładki konfiguracja pomieszczenia, musisz wybrać opcję "dodaj konfigurację". Tam możesz zmodyfikować swoją część, a następnie w zespole możesz wybrać konfigurację części, której chcesz użyć.
Tak, to możliwe, już to zrobiłem. Radzę zrobić funkcję obrotu z elipsą jako profilem, a nie okręgiem. Pozwala to na dostosowanie kształtu (tylko owidiusz) zgodnie z wymaganiami, dla rowka lub pogłębiacza stożkowego w zależności od konfiguracji, przy zachowaniu tylko jednej funkcji.
Jeśli tylko otwory toriczne, rodzina części wydaje mi się rozwiązaniem do wprowadzenia. Dzięki nieokrągłemu profilowi szkicu (takiemu jak na przykład to, co oferuje jr_1) pozwoli Ci to również na wykonanie połączeń o "roboczych" wymiarach.
Jeśli dobrze rozumiem, musisz przerobić wszystko w jednym kawałku i x config.
Skłaniam się ku konfiguracji wydawcy, która po wstawieniu części cię, czego chcesz. Jeśli konfiguracja istnieje, oferuje ją Tobie, w przeciwnym razie tworzy ją automatycznie.
Złożona strona polega na tym, że im częściej używasz tej części, tym bardziej wzbogacasz swoje konfiguracje.
Drugą stroną medalu jest to, że za każdym razem, gdy wkładasz kawałek, zadaje ci pytania.
Aby lepiej zrozumieć, że udostępniam część (sw2016), wykonaj przeciąganie upuszczone w złożeniu.
(na przykład drzwi, chcemy dodać uszczelkę z jednej strony)
"Utwórz funkcję biblioteczną" byłoby najbardziej odpowiednie
(z możliwością zachowania lub nie "Zewnętrznego odniesienia", aby umożliwić dodanie nowej konfiguracji, z mocą wsteczną)
Przypominamy, że "Odnośniki zewnętrzne" są częścią funkcji, które "obciążają Solidworks na śmierć"
Więc kiedy nie jest to konieczne, nie używamy ich.
W przeciwnym razie, jeśli potrzeba jest w ASM, rozwiązanie polegające na przejściu przez "Config Room" będzie najbardziej odpowiednie (z wydawcą lub bez niego, w zależności od gustu).
