Configuration Driver NVIDIA K4000 pour Solidworks?
Bonjour a tous,
Nouis venons d'acquérir 2 Stations HP Z420 avec des cartes graphiques NVidia K4000 (3Go). CEla parrais être de très bonne configuration cependant, le panneau de controle du pilote de la carte est relativement compliqué à renseigner pour tirer le meilleur de la configuration matériel.
Quelqu'un d'entre vous a t'il des informations sur la manière dont il faut renseigner les différentes lignes.
si tu as telechargé les drivers sur ce site tout devrait etre bon
apres tout depends de tes preferances............ rendu etc..
Je ne sais pas si cela peut aider.
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/parametrage-real-view-dans-solidworks
Sinon demande aussi à Yves Boutherand
http://www.lynkoa.com/users/lynkoacmanager
 c'est lui qui a créer ce tuto.
Il existe un guide pour exploiter le potentiel matériel avec SolidWorks
http://www.lynkoa.com/actualites/solidworks-2014-guide-d-optimisation-graphique
Peut être commencer par là :-)
[Edit] Très bon ce qu'à répondu Mathieu Anger, pour le Real View
Ce n'est pas simple, comme le dit @gt22, il s'agit de savoir comment vous souhaitez travailler.
En montant les perfs au fur et à mesure, vous pouvez tester les perfs tout en vérifiant si le reste de la machine suit bien.
Pour bien la régler, je vous conseille de télécharger un bon gros fichier (assemblage) sur Grabcad (ex: l'Audi R8 de Fateh MERRAD https://grabcad.com/library/audi-r8--2 ) et de tester avec ce fichier.
Si la config suit bien sur un tel assemblage, ca suivra forcement sur des assemblages moins conséquents :)
Bon courage
Bonjour tdurantin,
Avec les pilotes téléchargés sur le site SolidWorks (http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html), il n'est pas nécéssaire de définir des paramètres spécifiques, je le déconseillerais même car la plupart des utilisateurs SolidWorks ne font pas ces changements.
D'une manière générale, si votre pilote fonctionne dans votre configuration, conservez le et ne le changer que dans le cas ou vous rencontrez de gros problèmes graphique ou que le support technique vous le conseil.
Bonne journée,
merci pour ces informations.
Nous utilisons de tres gros assemblages déjà et je suis surpris de voir (au travers d'utilitaire d'analyse de carte graphique nvidia) que la mémoire de la carte est très peu chargée (env 1Go sur les 3) et que le GPU n'est que très peu solicité...
De plus, très fréquement dans solidworks, Solidworks semble bloqué et la barre d'état indique "Génération de graphique". A ce moment là, le processeur de la carte graphique ne tourne pas plus.
Bêtement, j'ai l'impression que la partie graphique n'est pas traité par la carte graphique mais par le processeur de la machine.
c'est exact c'est le CPU qui fait le + de job hors rendu
c'est pourquoi il faut du moins il est recommandé d'avoir un proc qui tourne a + de 3 ghz
regarde le sujet est traité ici
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/relations-entre-solidworks-la-carte-m-re-de-l-ordinateur-et-la
Tu as regardé dans tes Options de Sw dans la rubrique "Performances":
La ligne "Emule les fonctions OpenGL" doit être grisée et non cochée.
La casse emuler openGL est bien grisée
Le processeur fait en effet pas mal de chose dans SolidWorks et en plus il n'est pas utilisé totalement pour les multi-core.
Qu'elles sont exactement les problèmes graphiques? car la case "Emuler les fonctions Open GL" peut être utilisée pour mettre en cause la carte graphique.
Procédure:
- Reproduisez le problème graphique
- Fermé tout les documents dans SW
- Aller dans les options, la case "Emuler les fonction Open GL" n'est plus grisé, coché la
- Reproduisez le problème graphique, s'il n'y plus de problème graphique il faut mettre en cause la carte graphique car cette option la désactive. Dans ce cas testé un nouveau pilote supporté sur le site SolidWorks avec votre station.
Attention: il ne faut pas oublié de toujours décocher cette Option pour une utilisation classique de SolidWorks.
