J'aimerai savoir s'y il était possible de lier l'état d'une fonction a une ou plusieurs configurations.
En gros j'ai un modèle sur lequel j'ai plusieurs configurations, à partir de ce modèle je crée d'autre variante (nouvelle pièce avec son code mais variante de la première). La configuration ne me sert que pour avoir l'état ébauche et usiné.
Ce que j'aimerai c'est lors de la modification du modèle, si je décide de désactiver un fonction j'aimerai qu'elle se désactive sur mes 2 configurations. Et que a l'inverse certaine fonction ne soit pas lié si je l'active dans une configuration qu'elle ne s'active pas sur l'autre.
Tu insère ta fonction dans ta famille de pièce et tu utilise supprimé, non supprimé ce qui va te permettre de choisir la configuration sur laquelle ta fonction sera activée.
Oui c'est possible, par contre il faut faire attention au référence d'esquisse, si tu prend une fonction en référence pour une autre fonction, la suppression de la première supprimera la deuxième.
Une fois les configuration crée, tu clique droit sur la fonction puis configurer la fonction
A partir d'ici tu peu préciser si tu veux activé ou désactiver la fonction dans les différente configuration. Tu peu même sélectionner plusieur fonction d'un coup, voir image ci-dessous.
Lors de la création d'une configuration SolidWorks prend automatiquement les fonction active/supprimer de la configuration actuel.
