Je travaille sur des assemblages assez lourds et j'aimerais créer pour l'ensemble de tête une configuration simplifiée pour qu'il s'ouvre et s'exploite plus facilement (navigation, vue, coupe...).
J'ai une méthode de travail : je crée des pièces multicorps (qui se comptent en milliers, assez lourd) et crée ensuite un assemblage de plusieurs pièces. Mon ensemble de tête comprenant ces assemblages. En gros j'ai 3 niveaux : ENSEMBLE, Assemblage, pièce multicorps.
Pour info, je n'utilise pas de contrainte d'assemblage, toutes mes pièces ont la même origine, donc tout est fixe de partout. Et je n'ai aucune visserie nulle part.
Jusqu'à maintenant pour alléger les pièces, je mets à l'état supprimé des fonctions(type répétition de corps), dans une configuration 'SIMPLE'. Je crée la config 'SIMPLE' dans l'assemblage et dans l'ensemble.
Ma question : est-ce la bonne méthode pour alléger l'ouverture de l'ensemble général ? Autrement dit, est-ce que SW charge les fonctions qui sont à l'état supprimé ou bien ne reconstruit seulement que ce qui est actif ? Parce que ça reste long à charger...
Sinon, à part le speedpak, avez-vous une solution plus adaptée ?
Bonjour, activez vous les barre de blocage dans les pièces afin de limiter les reconstructions automatiques de toutes les pièces???
Sinon votre methode semble adaptée. limiter les config. de chaques pièces, faire des fonctions simplifiées et limiter les degrès de libertés (absent chez vous)
@dimitri : Toutes mes pièces sont fixes dans l'assemblage. Pas besoin de contraintes vu qu'elles sont déjà toutes positionnées dans l'espace par rapport à la même origine.
@G.Sloubi 1 : Oui j'utilise les barres de blocage sur toutes les pièces. Mais parfois j'ai l'impression qu'il reconstruit quand même.
Très bien, je n'avais pas compris tout de suite. Sinon je rejoins ce qu'à dis G.Sloubi après sache qu'un assemblage sera forcément un fichier assez lourd.
Il te faudra être équiper en conséquence niveau informatique sinon ça risque de ramer sévère !
Ok bon je vais continuer à être patiente alors ! :)
Pour certaines reconstruction de répétitions de corps il faut 20-30 min pour résoudre les corps. C'est loooooong... Du coup je me disais qu'il y avait forcément une autre option pour être plus léger.
On vient de passer à SW 2016 (avant on était à 2013), donc ça fait déjà un petit changement !
Là par exemple, je viens de terminer une répétition circulaire de corps (x6). Je me retrouve donc avec 6000 corps dans une pièce. Ca a mis 40 min pour tout résoudre et mettre à jour la liste des corps (que je fais même pas en automatique). Du coup pour alléger l'ouverture je vais créer une config en supprimant cette fonction. J'ai trouvé que cette solution, donc si vous dites que c'est la bonne, ben je suis contente mais j'aurais préféré un miracle ^^
Oui tout avec SolidWorks. Au début, la méthode était de faire des géométrie simpliste (pas de perçage, pas d'usinage complexe) mais on s'est aperçu qu'on avait besoin de détails.
Oui je suis obligé de tout modéliser car à la fin il y a un inventaire physique à faire donc il faut le bon nombre d'éléments pour avoir la bonne masse finale.
Salut, je te conseille fortement d'essayer le speedpack, c'est une fonction specifique pour les gros assemblages. Sinon, il faut regarder les recommandations de solidworks pour les assemblages complexes :
Si c'est juste pour la navigation ainsi que la reconstruction que vous cherchez à gagner du temps je vous je vous conseille d'utiliser l'outil barre de blocage ça évite les reconstructions inutiles.
@gt22 : oui j'ai regardé la vidéo et j'ai déjà paramétré de cette manière.
@.PL : oui je voulais tenter le speedpak car je l'ai déjà utilisé auparavant mais c'est long à mettre en place donc c'est pour ça que je cherche autre chose avant, mais je pense que je vais m'y coller !
@ac cobra : j'utilise déjà la barre de blocage sur la totalité de mes pièces.
Merci à tous, je vais essayer de continuer à optimiser les paramètres.
Y'a un truc qui me ralenti aussi et qui m'énerve : pourquoi quand je change de configuration (assemblage ou pièce) il y a une opération de reconstruction alors que la barre de blocage est activée et en bas pour toutes les pièces ?
