A savoir que pour la partie modélisation il faut la fréquence processeur la plus haute possible, donc le Xeon W-2225 à 4.1Ghz semble la meilleur option, mais sur la V2 avec ces 32 de RAM, si votre carte graphique fonctionne encore ré-utilisez là, ca fera un brin d'économie si toute fois vous pouvez choisir une tour sans carte graphique (ce qui n'est pas rare sur les stations de travail)
A voir aussi pour SW2020 les mini qui sont recommandé. (étant resté pour le moment en SW2019 avec une station d'occase Xeon E5-1620 3.6Ghz - 32Go Ram Quadro K2000 (400€ pour info), je préfère ne pas passer sous 2020 qui devrait etre plus gourmand)
Je travaille sur de petit assemblage -200 pièces unique.
Où je travaille nous avons des stations HP Z4 ou Z440 avec différents processeurs et différentes configurations de RAM (32, 40 ou 64 Go) en DDR3 ou DDR4.
Pour ma part, j'ai une Z4 avec processeur Xeon W-2135 3.7 GHz et je pense que j'aurai du prendre un 4.1GHz mais ça sera pour la prochaine fois ou pour un collègue.
En ce qui concerne la RAM, je suis à 64 Go en HP 2666 MHz (3 x 16 Go + 2 x 8 Go)
La carte graphique est une NVIDIA Quadro P4000 8 Go dédiée et 32 Go partagée
Disque 500 Go SSD + 1 To
Malgré tout ça, ça rame encore. Nous travaillons sur des implantations d'usine de tri pouvant aller d'une 100taine de pièces à plus de 3000 sans problème et nous sommes encore sur SW2019.
Et aujourd'hui nous avons regardé avec notre prestataire informatique pour up-grader dans les semaines à venir une station à 128 Go de RAM avec 2 barrettes de 64 Go Kingston.
Je voulais savoir si l'un de vous l'avait déjà fait ou entendu parler et du coup avoir son retour, MERCI d'avance
Assemblage avec plusieurs millers de composants et travaille sur le réseau sans PDM (Sw2020 SP5)
Donc oui ça rame mais il faut pas s'en étonner au bout d'un certain nombre de pièce peu importe la configuration, ça ne change plus grand chose à mon avis, il reste les limitation du logiciel.
Mais malgré tout les assemblages sortent, il faut juste être patient sur ces gros assemblages.
Pour notre part nous avons une station libre qui nous ert à réaliser les grosses implantations (MEP ou assemblage) et cette station nous permet de libérer la notre ou l'on travaille sur des sous assemblages
A ce jour le plus gros assemblage 180 000 composants dont certaine pièce en step plutôt importante et très lourde.
Le plus souvent 20-30 000 composants sur le plan d'ensemble.
