Bonjour, j'ai un souci assez simple, dans un assemblage j'ai plusieurs configurations, les vis sont repetées via des fonctions de répétition par fonction
lorsque je change de config, la vis principale est toujours dans la bonne configuration, mais les occurrences répétées sont passées dans une taille differente
J'ai beau forcer les occurrences comme identique à la vis qui est répétée via les propriétés des composants, les occurrences changent toujours des que je change de config,
j'ignore ce que je ne fais pas comme il faut mais il y'a quelque chose
J'ai exactement le même problème depuis que nous sommes passés en SW 2018 ! cette fonction marchait très bien avec les versions précédentes. Je pense que c'est un Bug qui est lié au fait que maintenant on peut modifier individuellement la taille des occurrences. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution à ce problème sur les différents forums (français ou anglophone), on ne doit être que 2, à utiliser cette fonction :)
