Configurations suivant une équation
Sur solidworks j’aimerais changer une configuration d’un sous assemblage en fonction d’une cote donnée sur une esquisse dans l’assemblage générale.
Ce que j’aimerais mettre en forme c’est :
Si X1@esquisse2 et égale à 30 alors tu doit mettre le sous assemblage « STD-UNI-001-SA-001 » sur la configuration « courbe » sinon tu met sur la configuration « défaut ».
J’ai créer mon sous assemblage directement dans mon assemblage générale.
J’espère que vous allez pouvoir m’apporter la solution.
Bonjour;
Je ne pense pas que l’on puisse piloter une configuration avec équation distante (ceci-dit ce n’est pas ma spécialité).
Voir:
En revanche cela doit être possible avec l’utilisation de DriveWorks ou sans doutes via une macro.
Il reste aussi la possibilité de créer une alerte sur la cote spécifique avec les outils « Capteurs »…
Peut-être en utilisant une famille de pièce…
→ dans excel, récupérer la config de l’assemblage et la valeur de la cote dans la table de famille de pièce, (passer les cellules au format std si besoin,) mettre une formule dans la cellule correspondant à la configu" de l’assemblage pour piloter le nom inscrit en fonction de la valeur de la cellule avec la valeur de la cote X1@esquisse2.
À tester…
